Автор Тема: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.  (Прочитано 20676 раз)
Re: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.
« Ответ #30 : 20 Февраля 2016, 16:09:46 »
Неужели не видно что нарушена геометрия распределения?
Вы бы лучше не геометрию, а физику работы поняли. И ваши претензии сразу рассеялись бы.
« Ответ #31 : 20 Февраля 2016, 16:11:28 »
Нужно в начале различать переменный ток от постоянного ....прежде чем давать советы.
« Ответ #32 : 20 Февраля 2016, 16:14:47 »
А если поставить вертикально то ток потечет вниз под своей тяжестью .
+ Вот там нужно разъём ставить))))
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #33 : 20 Февраля 2016, 16:33:52 »
Лутше  через кран квадратный и сразу в волновод
RA5G
  • QRA: KO87qv
« Ответ #34 : 20 Февраля 2016, 18:11:36 »
Добрый вечер! За 48лет работы в эфире, почти не использовал заводские РА, разве только на 5.7ггц, и немного "СПРУТ" а так самодельные, может и не очень красивые, как у некоторых, но всегда неплохо работающие, я про 144МГц, это на ГУ-32, ГУ-29, ГИ7б, 2хГИ7б, ГС-31б, ГС35б, ГУ74б, 2х74б, хотел, но так и не решился сделать конструкцию UA1ZCL, хоть лампа ГУ35б была приобретена, но не было питания, но все эти конструкции были или на катушках или на полу-волновых линиях или на резонаторах, сейчас, решил попробовать на четвертушке, схема опробована  на одинарных лампах, на ГС35б, ГС1б, ГС-31б, при правильных режимах получалось до 70% КПД в схеме с заземлённой сеткой. Сейчас у меня задача, получить 1KW мощности для усреднения принятого и переданного сигнала на луне, а то меня слышно слабее от 2х до 4db, чем принимаю. А тут о токах, куда потечёт?, да куда укажу, туда и потечёт ;), главное условие выполнено, симметричное расположение блокировочных конденсаторов, был бы один, поставил посредине, есть два, поставил симметрично лампам. Трепаться на форуме не вижу смысла, запущу аппарат, получу результат, сообщу, лишь бы раскачки хватило..... и спасибо тем, кто поддержал! Всем 73! Nik.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2016, 18:16:55 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #35 : 20 Февраля 2016, 19:02:13 »
Николай, все же "маловато будет". Это скорее метеорный РА.  На Луне единица мощности 8877 (ГС35) - в два раза больше ;)
пенсионер
« Ответ #36 : 20 Февраля 2016, 19:13:27 »
Коля привет!
Да уже пора не обращать на сильно ВУМНЫХ. Другое дело когда дают советы люди которые разбираются,имеют опыт ,знания,базу. Но как правило они уже просто забили.
Проще в личку обратиться.
Одно сделать на коленке тем более в наших условиях. А другое языком трепать.
Сашина конструкция, правда на ГУ74б лежит . Я и спрашивал про БП.
И если будет возможность посмотри зависимость от входной мощности.
Не зря Валерий Иванович подавал 10 вт на одну ги46б и вполне его устраивало.
Ну а получить кило при 45 вт вряд ли получиться. Хотя кило и 0.9 не такая уж разница при твоих ант
Виктор не забывай что у него 4 по 8м
  • QRA: KO87qv
« Ответ #37 : 20 Февраля 2016, 20:41:27 »
То: UA9FAD Виктор, это я знаю, к сожалению сейчас нет высоковольтного блока питания, ГУ35б любит напряжение 3000v и более. Может попробовать RA60 в трансивере поставить? не стал бы перегреваться....
  • QRA: KO87qv
« Ответ #38 : 20 Февраля 2016, 20:54:08 »
Он и получал по моему 300w, для тропо нормально.
« Ответ #39 : 20 Февраля 2016, 20:58:54 »
У меня некоторое время была ситуация, когда мощность снизилась и не превышала одного киловатта (где-то в этом районе). Сразу почувствовал себя некомфортно - плохо отвечают.
пенсионер
« Ответ #40 : 20 Февраля 2016, 21:12:54 »
Запас никогда не помешает. НО.. за счет чего.
Он работал и на луне по одной 46й. Его прицеп последний на 2 диапазона сделан  классически.  Но размеры корпуса не просто так.
Однако Валерий Иванович все равно использовал 2 поляризации.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #41 : 20 Февраля 2016, 21:16:08 »
У меня некоторое время была ситуация, когда мощность снизилась и не превышала одного киловатта (где-то в этом районе). Сразу почувствовал себя не комфортно - плохо отвечают.
У тебя хороший РА на 2хГУ34б, тоже хотел повторить, но лампы БУ были, что то не пошло....
RV3IG на ГУ74б сделал 992 корреспондента ЕМЕ, так что мощность не решающий аргумент ;)
« Ответ #42 : 20 Февраля 2016, 21:40:37 »
Хорошо работает в форсажном режиме, но к лампам критичен. У меня их был ящик - не задумываясь снимал 2квт с новых, но через год-два начинает стрелять, приходится ограничивать.  ГУ35 в легком режиме 2квт хватит на всю жизнь. Тоже стоит в гараже каскад от ТВ-передатчика на 6-12 канал, но на двойке резонатор коротковат. Сейчас такая хорошая активность на двойке - слюнки текут. Но помехи достали - я глухой. Желаю тебе отвести душу и наработать побольше, пока цивилизация не пришла :)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #43 : 20 Февраля 2016, 21:58:19 »
Спасибо! Селение здесь старинное, в 12 веке уже было, осталось 5 жилых домов, какая тут цивилизация? :) с 90 годов не одной лампочки не светится, хотя всё возможно, церковь реставрировать хотят.....
« Ответ #44 : 20 Февраля 2016, 22:35:53 »
Виктор, если не секрет- Вы на какой лампе РА изготовили и на каком сейчас, или раньше через Луну работали?
