Автор Тема: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.  (Прочитано 20122 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.
« Ответ #60 : 23 Февраля 2016, 23:48:41 »
деревенский вариант
И если можно то хотелось посмотреть принципиальную схему усилителя.
Я её не рисую, там и так всё ясно......
  • QRA: KO87qv
« Ответ #61 : 23 Февраля 2016, 23:49:59 »
А накал 2 по 12вольт или 12 на две лампы?
Естественно 2х12вольт
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #62 : 24 Февраля 2016, 00:31:53 »
Дросселя примерно(грубо) будут одинаковы: 12витков с шагом 1.0мм
                                                       и 20витков с шагом2.5мм
Но здесь я особой разницы не вижу. Да и анодный дроссель находится  под большим вч напряжением.
*Я её не рисую, там и так всё ясно*-Если можно для меня .а то у меня с физикой беда.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 01:05:27 от RN4HD »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #63 : 24 Февраля 2016, 02:26:27 »
И еще .Не сочтите за самого Вумного давайте считать хотя бы примерно.
Четверть волновая длина будет: 300/145/4 =51.7 см
Если наматываем на диаметре 1см то количество витков будет:51.7/3.14=!6.46вит.
С учетом межвитковой емкости и зазору между витками в 1 мм будет примерно =12витков
Если наматывать на диаметр 8мм то:51.7/0.8=64.6см/3.14=20.5витков
С учетом межвитковой емкости и зазору в 1мм между витками будет примерно=15-16витков.
Это не эталон а просто прикидка . И пожалуйста не обижайтесь. Сам через это прошел пока не научился считать.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 02:44:53 от RN4HD »
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #64 : 24 Февраля 2016, 06:41:56 »
Это прекрасно! Теперь нужно научиться читать...
http://www.radioscanner.ru/files/electronics/file503/
Найдете много интересного!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #65 : 24 Февраля 2016, 07:17:35 »
Там вч маленькое. ПУЧНОСТЬ ТОКА.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 07:41:39 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #66 : 24 Февраля 2016, 08:38:16 »
Удивляет, что при расчете дросселя в Анод и Катод за основной критерий никто не берет такое понятие, как Xl(XL). Расчитывают минимально необходимое Xl.
При расчете необходимо вычислить вначале Xl, затем L и только потом диаметр и витки.
Причем для Анода и Катода Xl абсолютно разные.
Для анода Xl>4*Roe.  (>4*2000 Ом)
Для катода Xl>4*Rвх(Zвх). (>4*100 Ом с учетом 2х ламп)
Именно по этому на Аноде используют меньшее количество витков, чем в катоде.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 08:45:22 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #67 : 24 Февраля 2016, 12:22:37 »
Скажите если поставить дроссель с большем количеством витков(расчетных) в катод или анод то как это может сказаться (отрицательно) на работе устройства?
« Ответ #68 : 24 Февраля 2016, 12:46:43 »
Неправильно.Арифметика Вас подвела. Доводы правильные, а вывод- швах) Чем меньше R, тем меньше может быть XL дросселя. Так что в катоде дроссель может быть с меньшей индуктивностью. Но в нашем случае дроссель не в аноде, а на холодном конце резонатора, Где(упрощенно) ВЧ конденсаторами закорочено на землю.
« Последнее редактирование: 24 Февраля 2016, 12:51:44 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #69 : 24 Февраля 2016, 12:47:09 »
Никак
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #71 : 24 Февраля 2016, 13:28:51 »
Теоретически - возможно появление паразитного резонанса.
« Ответ #72 : 24 Февраля 2016, 13:46:51 »
Да, точно чем выше ХL тем больше витков.
В катоде может быть меньшее кол-во витков.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #73 : 24 Февраля 2016, 14:42:10 »
теоретически не возможного нет..........
« Ответ #74 : 24 Февраля 2016, 14:46:06 »
Т.е. можно домотаться до Xl=0  ;)
