Автор Тема: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.  (Прочитано 20735 раз)
  • QRA: KO87qv
Сделал ЕМЕ РА на 144МГц на 2х ГИ-46б на одной линии в параллель, по схеме с общим катодом. На каждую лампу свой накальный трансформатор и цепочка стабилитронов D-815а 3шт +D-817 для запирания лампы по приёму.
Идут испытания, длину линии подбирал опытным путём, получилось где то 210см от средины ламп, до опорных конденсаторов, ширина 13см. Конденсатор связи с антенной сделал 40мм пятак, припаянный к штырьку и вставленный в разъем мама-мама, который крутится в контро-гайках. пятак настройки 45мм. Между линией и пятаками закреплён листовой 2мм второпласт. Сделал из того, что было под руками на даче, корпус посеребренный латунный 2мм, от какого то телевизионного усилителя. Линия - дюраль-2мм. С катодной части обдув двойной турбинкой, аноды пока продуваются двумя по 140кб\м вентиляторами. Катодные цепи, как обычно, вход, через переменную емкость, переменная на землю, на индуктивность 3-4витка, от1го витка от заземлённого конца раздвоение конденсаторами по 4700пф на катоды ламп. Режимы ламп ещё надо подбирать, пока ток покоя по 40ма, при анодном 2200в, и токе раскачки 800ма.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 09:09:14 от UA3MBJ Николай »
Re: PA - 144MHz на 2х ГС-46б в параллель на линии.
« Ответ #1 : 18 Февраля 2016, 08:38:04 »
Николай, приветствую!
Наверное все-же ГИ-46Б?
Очень интересны более подробные фото. Только вчера изучал патериал от YU1AW на 2-х ГИ-7б, крутятся мысли. Как раз есть в запасе 2шт ГИ-46
  • QRA: KO87qv
Re: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.
« Ответ #2 : 18 Февраля 2016, 09:04:53 »
Привет Сергей! Да, извиняюсь описка, исправил. Я тоже вот думал, пока последняя ГУ74б не вылетела, а на луне 74й маловато, вот решил, что то попроще, да и КПД у каскадов с общим катодом хорошее. Фотки будут, выставлю. 73!
Оффлайн RA3EL
« Ответ #3 : 18 Февраля 2016, 09:07:16 »
Николай  очень интересно, а как насчёт помех от РА, что нибудь можете сообщить.
Спасибо.
« Ответ #4 : 18 Февраля 2016, 11:09:37 »
Все же мне кажется, что каскад с общими сетками.
Оффлайн UR5WDI
  • QRA: KN19rg
« Ответ #5 : 18 Февраля 2016, 14:43:29 »
Да, с заземленными сетками. В катод " дуем " ВЧ. Несколько модифицированная схема YU1AW.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #6 : 18 Февраля 2016, 16:55:02 »
Естественно, с общими сетками, сетки на земле.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #7 : 18 Февраля 2016, 17:15:37 »
"Николай  очень интересно, а как насчёт помех от РА, что нибудь можете сообщить.
Спасибо."
За время работы с дачи, за 6 лет, не было не одной жалобы, сам удивлялся, но это не показатель, надо сначала поработать именно на этом РА, но есть одно НО, я живу на горке высотой 150м, деревня находятся ниже, и близко нет не кого за 150м, сейчас запустили цифровое, будет проще, на прошлом РА на ГУ74б (600w) помеха была себе на телике, только лоб, в лоб антенны, но у меня нет МШУ на польской сушилке. Сегодня спросил одного жителя, у него с МШУ Польская ант, за 400м от меня, сказал всё нормально. Но я живу на краю, на востоке деревни, на деревню я редко работаю, а лепесток очень узкий у антенны 4х15эл (8,3м) и бока задавлены очень сильно. 73!
P.S. А любителям давить на "репутацию -" скажу одно: скажи за что, а потом дави, и не дай вам бог пережить инсульт, всего доброго! 73!
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 18:00:08 от UA3MBJ Николай »
RW3XR
« Ответ #8 : 18 Февраля 2016, 17:55:29 »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #9 : 18 Февраля 2016, 19:15:43 »
Точку подключения дросселя я бы перенес в другое место. И положение дросселя горизонтально стрелке. Плохая геометрия все портит . Интересно как поведет себя латунная шайба с дюралью. А остальное пока нравится. Здравствуйте.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 19:37:16 от RN4HD »
пенсионер
« Ответ #10 : 18 Февраля 2016, 19:16:40 »
КОЛЯ! Рад за тебя. Сколько вдуваешь и чем?
 Посмотри сколько у меня минусов. Это ставят вумные теоретики которые освоили китайский стрелочный прибор хотя бы. Ну или типа КОНСТРУКТОРОВ строящих вечные двигатели.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #11 : 18 Февраля 2016, 20:29:02 »
Юрий, дроссель в точке нулевого потенциала ВЧ, не думаю, что, что то изменится после переноса, даже перпендикулярно линии, больше перекос делают разные ёмкости в настройке, но спасибо, буду иметь в виду. Шайба не касается дюрали, там посеребренный лепесток. 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #12 : 18 Февраля 2016, 20:38:45 »
Сколько вдуваешь?
Столько, cколько даcт IC-821h ~ 45w.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 20:40:53 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #13 : 18 Февраля 2016, 20:59:38 »
Николай мое имя Александр.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #14 : 18 Февраля 2016, 23:44:57 »
Привет Александр! Позывные схожи, поспешил, 73! :)
