Автор Тема: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.  (Прочитано 18742 раз)
пенсионер
Re: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.
« Ответ #45 : 20 Февраль 2016, 22:56:54 »
Не меняю свой УКВ позывной ,первый был UA3IBF
Онлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #46 : 21 Февраль 2016, 16:42:03 »
"Не меняю свой УКВ позывной ,первый был UA3IBF"
Если ничего не предпринять... То и этого позывного не будет... Сейчас ua3idq официально закрыт.
Sorry off..
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
пенсионер
« Ответ #47 : 21 Февраль 2016, 19:04:01 »
Кем?
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2016, 20:25:34 от UA9YLU Виктор »
« Ответ #49 : 21 Февраль 2016, 21:10:04 »
Sorry off..
Не придумывайте сказки, а читайте что написал Виктор:
Сведения о позывном сигнале ua3idq отсутствуют в базе данных или позывной сигнал аннулирован.
При наличии разрешительных документов, даже при отсутствии в базе сведений, позывной является действующим.
Моего позывного не было в базе, но на руках у меня были действующие разрешительные документы до 20 февраля 2017 года. ( Оно бы и действовало до 2017 года, но я дополнительно закидал документами РЧС и мне выдали документы нового образца.)
ЗЫ. На автономерах СССР типа 1234кбв все еще ездят.
В соответствии с Российским законодательством при наличии Разрешения, даже при изменении в законодательстве, разрешение действует до истечения его срока, если иное не оговорено законодательно. Это касаемо не только радиолюбительства.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2016, 21:13:48 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #50 : 22 Февраль 2016, 06:13:57 »
UA3MBJ Коля, привет! Я так и не вкурю 20 раз рассматривал фото твоей конструкции - у тебя лампы и конденсаторы на чем сидят (шасси) латунь или текстолит? Мне кажется что нефольгированный текстолит?
Игорь RN3ZQ
  • QRA: KO87qv
« Ответ #51 : 22 Февраль 2016, 09:04:53 »
Привет Игорь! Так как шасси БУ, и на нём был РА на 2хГУ74б, много отверстий, закрыл изнутри листом 2мм дюрали, с этой стороны она крашенная, поэтому так и показалось. Сейчас занимаюсь индикацией катодного тока, что бы видеть, какая лампа, как качается, и сблизить их показатели. 73!
Оффлайн RA3EL
« Ответ #52 : 22 Февраль 2016, 10:53:34 »
Хорошо бы если бы это законодательство ещё и  соблюдалось  бы. В своё время  строительные организации заставили  насильно вступить в СРО, ХОТЯ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ ИМЕЛИ  ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА СТРОИТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, а кто не вступил тех не допускали к строительной деятельности, хотя лицензии были действующими. У  нас  прав тот у кого больше прав.
Сорри за офф топ.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #53 : 22 Февраль 2016, 21:28:59 »
Вообще то в первую очередь надо самим исполнять пусть и меняющиеся правила и принятые документы, сам прозевал продление разрешения на позывной, но в течении небольшого времени через интернет получил новое международное разрешение на использование разрешения на позывной. Имей те это в виду. 73!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #54 : 23 Февраль 2016, 20:49:29 »
По теме, в пятницу опробую РА  в работе, хотя в авроре опробовал, всё нормально, конечно не на максимальной мощности. И только ЕМЕ даст точный ответ, Общий вид примерно такой,  как на фото, деревенский вариант, как раньше говорили, на коленке, из того, что есть на даче. не пинайте ;)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #55 : 23 Февраль 2016, 21:31:02 »
В бабочке на входе статоры включены паралельно?
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
  • QRA: KO87qv
« Ответ #56 : 23 Февраль 2016, 22:43:16 »
Да
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #57 : 23 Февраль 2016, 23:24:11 »
деревенский вариант
Николай . А почему дросселя разные . 12 витков и 20витков. Или это такая задумка и для чего?
И если можно то хотелось посмотреть принципиальную схему усилителя.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2016, 23:42:10 от RN4HD »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #58 : 23 Февраль 2016, 23:42:05 »
Беру 1\4 волны и наматываю, возможно разные диаметры намотки, да и провод на накалы потолще, 4а всё же ;) на анодное и такой подойдёт, там нет ВЧ...  ;)
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2016, 23:44:22 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
« Ответ #59 : 23 Февраль 2016, 23:47:33 »
А накал 2 по 12вольт или 12 на две лампы
И все же разбежка большая  12 витков и 20 .
А длина 1/4 для любого диаметра  провода одинакова . Да и диаметры  намотки смотрю далеко не ушли друг от друга.
А на анодном вч бешенное. оно разделяет нч от вч.
« Последнее редактирование: 23 Февраль 2016, 23:58:00 от RN4HD »
