деревенский вариантИ если можно то хотелось посмотреть принципиальную схему усилителя.
Сам через это прошел пока не научился считать.Это прекрасно! Теперь нужно научиться читать...
Да и анодный дроссель находится под большим вч напряжением.Там вч маленькое. ПУЧНОСТЬ ТОКА.
*Я её не рисую, там и так всё ясно*-Если можно для меня .а то у меня с физикой беда.
Именно по этому на Аноде используют меньшее количество витков, чем в катоде.Скажите если поставить дроссель с большем количеством витков(расчетных) в катод или анод то как это может сказаться (отрицательно) на работе устройства?
Для катода Xl>4*Rвх(Zвх). (>4*100 Ом с учетом 2х ламп)
Скажите если поставить дроссель с большем количеством витков(расчетных) в катод или анод то как это может сказаться (отрицательно) на работе устройства?Никак
Неправильно.Арифметика Вас подвела.Да, точно чем выше ХL тем больше витков.
Теоретически - возможно появление паразитного резонанса.теоретически не возможного нет..........
