Автор Тема: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.  (Прочитано 20096 раз)
Re: PA - 144MHz на 2х ГИ-46б в параллель на линии.
« Ответ #75 : 24 Февраля 2016, 17:13:00 »
Т.е. можно домотаться до Xl=0
Безиндуктивный сверхпроводник!
  • QRA: KO87qv
« Ответ #76 : 01 Марта 2016, 11:39:58 »
В четверг опробовал РА в эфире с UA4UK тропо, после подстроек и корректировки тока покоя, РА стал потреблять 500ма + 500ма по катодам, анодное стало 2100вольт. UA3M дал разницу в 15дб по сравнению с одним трансивером. Восстановлю поворотное, попробую на ЕМЕ. 73!
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #77 : 01 Марта 2016, 11:44:02 »
Николай Готов послушать прямо сейчас есть 30 мин обеденного время .
                              http://knr3t.ru
  • QRA: KO87qv
« Ответ #78 : 01 Марта 2016, 12:11:32 »
Сейчас я дома, не на даче, на неделю уеду, потом с удовольствием! 73!
« Ответ #79 : 01 Марта 2016, 12:31:56 »
Удалено. Глюкнуло, не в ту тему ушло :( (
« Последнее редактирование: 01 Марта 2016, 12:52:23 от RO2F Валентин »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #80 : 01 Марта 2016, 13:18:26 »
Николай. а сколько в антенну ушло?Вопрос КПД больной вопрос.....
  • QRA: KO87qv
« Ответ #81 : 01 Марта 2016, 15:38:37 »
Не чем измерить сейчас.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #82 : 15 Марта 2016, 09:50:24 »
Наконец то выбрался поработать на ЕМЕ на этом каскаде, потери -4дб на трассе, но вижу по спотам на http://www.livecq.eu/  оценки в среднем на 2-4дб стали выше чем раньше, лучшие: UA3PTW - 12, остальные от 15 до 17дб принимали, раньше лучше -20 -23дб редко видели. В общем, чего хотел, того достиг, жаль не могу написать языком цифр, измерить не чем, только интуиция осталась......  ;) :)
Всем 73! До встречи на ЕМЕ!  cqkosmos
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 10:03:45 от UA3MBJ Николай »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #83 : 15 Марта 2016, 10:01:33 »
Стал заметно нагреваться до 45-50гд кабель РК75-7-9 на концах (около 1м) до соединения с полу-воздушным кабелем.
« Ответ #84 : 15 Марта 2016, 10:57:54 »
Это хороший признак. У меня к концу цикла передачи такой же джампер грелся - "рука не терпит". Потом выгорел разъем и пришлось исхитриться подвести 7/8 напрямую. Он не греется. Неплохо промыть разьемы спиртом.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #85 : 15 Марта 2016, 13:45:46 »
Виктор, у меня нет в этой точке разъёмов, пайка в стык, полу-воздушный  кабель не стандартный на 75ом, делали в Бердянске по спец заказу, 30 лет назад, приделать разъёмы проблемно. Я к чему сказал про нагрев РК75-7-9, такое наблюдалось у меня с РА на 2 х ГИ7б на подкове, с которых вылетал 1КW на CW via EME правда лампы часто стреляли  ;) :).
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #86 : 15 Марта 2016, 17:28:39 »
На работе, для инфо -  при постоянном киловатте-   семёрка  горячий,  9 тёплый, 1/2  температура помещения,а импортный тонкий 5мм фторопласт   (коммерция,  мост сложения)  кипяток  рука не терпит,  не подхожу (страшно), но работает конечно с потерями.        73.Олег
73! Олег.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #87 : 15 Марта 2016, 17:35:34 »
Олег а семерка который греется полиэтилеен или пена?
RA5G
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #88 : 15 Марта 2016, 17:39:29 »
РК-50-7-9  полиэтилен   800 ВТ    500 МГц. Греется не из за потерь в ДБ, а из за сечения центральной жилы. Он короткий, джампер.
« Последнее редактирование: 15 Марта 2016, 17:43:34 от UA4FQH »
73! Олег.
  • QRA: ko92so
« Ответ #89 : 15 Марта 2016, 18:14:05 »
тогда все ясно я-то думал на 100 МГц или на220
RA5G
