Автор Тема: PA 430 MHz КТ970А  (Прочитано 4048 раз)
Оффлайн US4ICI
PA 430 MHz КТ970А
« : 19 Августа 2008, 12:38:28 »
      Вот моя конструкция 10-ти летней давности не без оригинальных моментов.
Мощность 120-150 Ватт (раскачка 15-20 Ватт), питание 28В, коммутация 2 РЭВ16, In- Out 50 Ом.
      Оригинальностей два:
- полосковые СТЦ выполенены как накладные линии на обычную плату из с FR4. Для самих линий применен ФФ толщиной 2 мм. Это позволяет сильно экономить дефицитный фторопласт! Накладные линии припаяны с обратной стороны к основной плате.
 -  в выходной СТЦ в качастве третьей ступени трансформации используется экспоненциальная линия, сопротивление которой в конце 50 Ом.
    Вопросы malsh@netlux.org       73!  US4ICI Павел...
Павел  US4ICI
Оффлайн ex ua3qhp
Re: PA 430 MHz КТ970А
« Ответ #1 : 20 Августа 2008, 16:49:22 »
Повезло с транзистором.
Далеко не каждый 970А отдаст 150Вт с Кр=7,5.
Обычно не больше 120Вт при Кр<4.
Недавно мерял партию 2Т970Б 25шт.(отбор по Кр>6 при Рвых=100Вт F=400MГц), но таких зверей не попадалось.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 22 Августа 2008, 00:08:53 »
Павел, а можно схему усилителя со всеми данными?
Роман.
73! Успехов!
