Автор Тема: PA 432мГц на GS-34B  (Прочитано 5357 раз)
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
PA 432мГц на GS-34B
« : 10 Апреля 2011, 22:36:11 »
Всем здравствуйте!
Есть ли схемы усилителей мощности на 432мГц на лампе ГС-34Б? Вернее практические наработки.
Поиск пока ничего не дал. 73!
73! Nick Все будет хорошо! Я узнавал!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: PA 432мГц на GS-34B
« Ответ #1 : 11 Апреля 2011, 00:31:35 »
Идеальный вариант с водой, читайте описание услителя RW3BP на 1296 МГц. Связь с антенной ёмкость вместо петли на том - же месте, подстроечный конденсатор анодного контура ближе к аноду лампы. Размеры анодного контура такие-же как и на 1296.  Входной контур то же что и на 1296, но длинее, 150-160мм. Проверено на ГС35. Очень высокий КПД.
ГС34 хороша для 1296. Подскажите, где они водятся? Очень нужно!
73! Анатолий.
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #2 : 11 Апреля 2011, 20:28:46 »
Спасибо за ответ Анатолий. Эту тему попросил поднять коллега, так что лампы его. Видно напряженка в Украине с 1296 мГц и он решил их приспособить к 430. 73!
Оффлайн UT7IY
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 23:06:32 »
    to UR6EM. А не проще ли приобрести блок 309, будет и проще и надежнее и мощнее. 73!!!
Оффлайн UR6EM
  • QRA: KN67rv
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 00:36:55 »
Не вводите в заблуждение по поводу 309 блока, если Вы в смысле Р-410м.
Блок 310Б – предназначен для усиления ВЧ сигнала во второй и выходных ступенях усилителя мощности. В состав блока 310 входит прибор 311Б, а также элементы управления настройки и контроля. Диапазон рабочих частот: 476 – 525МГц.
Оффлайн UT7IY
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 06:59:13 »
     Может я что то попутал. Я имел ввиду этот блок    http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-na-432-mgts-dlya-eme-na-baze-promyishlennogo-obraztsa
Оффлайн ut5ec
« Ответ #6 : 11 Мая 2011, 10:04:05 »
Всем здравствуйте!
Использовать ГС34Б на 432 МГц просто кощунство!
Это великолепная лампа для диапазона 1296 МГц. Конструкций описано достаточно на эту тему. Свежая публикация на сайте
 http://musson.ucoz.ua/news/novaja_konstrukcija_ra_1296mgc/2011-05-11-101
Здесь-же о термодрейфе и как с ним бороться.
Оффлайн uv5esk
Re: PA 432МГц на GS-34B
« Ответ #7 : 18 Января 2020, 16:39:01 »
Это не кощунство, а скорее безвыходность.
У самого две такие лампы лежат, думаю на 430 применить.
