Автор Тема: PA 70cm SSB Electronics  (Прочитано 3460 раз)
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« : 02 Марта 2009, 13:05:15 »
Здравствуйте, коллеги
Прошу совета. Попал в руки транзисторный усилитель от SSB Electronics 432MHz 100W. На нём, снаружи, кроме двух коаксиальных разъёмов (IN-OUT) есть управляющий вывод,-подозреваю, что для управления TX. Подскажите, пожалуйста, как управлять усилителем,-что подавать на управляющий вывод: 0, напряжения питания, или напряжения смещения (какое?)  А может это вывод ALC? Может у кого нибудь есть и схема этого усилителя? Мне в И-нете найти не удалось.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн RU5C Владимир
Re: PA 70cm SSB Electronics
« Ответ #1 : 02 Марта 2009, 17:54:45 »
Олег, очень давно у меня был похожий усилитель RF Concepts 100W 430MHz. Этот разъем - действительно коммутация прием-передача от трансивера. Кроме того там был ВЧ-вокс. Для сопряжения с трансивером FT-736R мне потребовалось открыть усилитель и перепаять там перемычку чтобы сменить управляющий сигнал "передача=0вольт" на "передача +12вольт". Схема, к сожалению, не сохранилась. Не огорчайтесь, достаточно подключить питание и антенну и сначала закоротить этот вывод на корпус, если не загорится светодиод передача, то подать туда +12 вольт, чтобы не было страшно - через резистор 1к. А в общем, этот усилитель должен в режиме FM автоматически включаться на передачу если уровень сигнала на входе превышает 500мВт.
ex RA3DQT
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #2 : 02 Марта 2009, 18:13:54 »
Владимир, спасибо за ответ.
По видимости ваш усилитель был несколько иной. Я открывал свой усилитель, так там VOX цепи нет точно, необходима принудительная внешняя коммутация (усилитель из старых моделей). А может и не нужна,-может при подаче рабочего напряжения он сразу переходит в режим усиления, а этот внешний вывод-уровень ALC.  Индикации приём/передача (LED) тоже нет. Нет даже тумблера включения питания. Минимализм.  :)  Дома сфотографирую внутренности, может будет понятнее.
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
Оффлайн R3GS
  • ex RA3GES
« Ответ #3 : 02 Марта 2009, 18:32:44 »
    Олег, у меня сейчас тоже используется RFC 4-310 Concepts.  Все эти кирпичи похожи один на другой как две капли воды. Похожую схемотехнику можно найти на сайте усилителей RM. Управлять можно любой полярностью, переключая перекидную перемычку внутри. Принцип простой, добавляется ещё один каскад на транзисторе.
Функция VOX стандартная опция, может быть, правда у Вас что-то древнее?
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #4 : 02 Марта 2009, 21:21:47 »
Да, Владимир. Вариант похоже древний, тем более, что не USA версии, а немецкой. VOX функции точно нет, как нет и перемычки управления полярностью переключения. Прилагаю фото, если интересно взглянуть на этот раритет. :)
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
« Ответ #5 : 02 Марта 2009, 22:26:33 »
Да, действительно упрощенный вариант, нет ни реле, ни обхода, ни предусилителя, не распаяны диоды в ответвителе. Двухкаскадный, на вход не более 10 ватт. Неизвестный вывод через проходную емкость, по-видимому, для запирания усилителя на приём (перевода в класс С). Надо отрисовать схему этой цепочки и уточнить.
ex RA3DQT
Оффлайн LY3UE Олег
  • QRA: KO24OP
« Ответ #6 : 03 Марта 2009, 11:46:15 »
Здравствуйте,
Коллеги подсказали адрес сайта немецкого SSB Electronics, где удалось-таки найти схему на данный усилитель. Прилагаю отсканированный вариант (pdf). Надо полагать, что для перевода усилителя в режим передачи необходимо на вывод управления подать 13.8в, которыми задаётся смещение каскадам усиления. Подтвердите (или нет) мои домыслы, пожалуйста.
А модель старая, судя по чертежам, аж 1982г разработки...
P.S. Если кому нибудь придётся столкнуться с немецкими изделиями от SSB Electronics, то вам сюда: http://www.ssb.de/amateur/englisch/amsat/archives.shtml
73 de LY3UE
Oleg KO24OP
« Ответ #7 : 03 Марта 2009, 17:28:14 »
Всё правильно, Олег. На передачу +13,5 вольт и транзисторы приоткроются.
ex RA3DQT
