Автор Тема: PA на двух КТ930  (Прочитано 11326 раз)
alexis
Re: PA на двух КТ930
« Ответ #15 : 14 Сентября 2012, 16:20:36 »
Да и режим однополосной модуляции в нём организовать намного проще.
Коим-же образом, осмелюсь спросить?
Ну понеслось. :)
Видимо подобрать оптимальный ток покоя модуля путем регулировки смещения на ноге помоему 2-й
Да и линейность и термостабильность полевиков получше будет этом режиме, чем у биполярников.
Оффлайн ux1lu
« Ответ #16 : 14 Сентября 2012, 18:21:44 »
Всех приветствую. Использовал подобный но на144МГц блок 3-11. У Вас вероятно  3-12.   Я работал только ЧМ .  Раскачивал при питании 24в до  5а. КПД было менее 50 проц  . К сожелению  блок современем подвергся  деградации---снижалась выходная мощность.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 18:24:44 от ux1lu »
alexis
« Ответ #17 : 14 Сентября 2012, 19:05:38 »
Это болезнь всех транзисторов серий КТ930 и КТ931. То же самое было когда работал на 100 ваттном усилке на КТ931А, по невыясненной тогда причине почему то сама по себе упала мощность почти вполовину при той же раскачке. Позже узнал о деградации транзисторов... Заменил и всё в норме. Потом надоело...
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
« Ответ #18 : 05 Февраля 2014, 23:00:02 »
Приобрёл РА по случаю (4-и КТ931 на выходе) ... Теперь не знаю что с этой красотой делать...)))
 Вроде уже хорошо усвоил что не вариант что-то лепить на подобной техники и всё же  чарует и удерживает взгляд. Что скажете, коллеги...? Это болезнь...? ))) Или из этого ящика ещё можно извлечь пользу ? )))
На фотографии модуль которых на самом деле два, они расположены как бутерброд, друг над другом, то есть на фото это половина РА и через сумматор они объединяются.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2014, 23:04:49 от UA3IKC Cтанислав »
73 UA3IKC Станислав
Оффлайн uu9jj
« Ответ #19 : 06 Февраля 2014, 00:35:07 »
To ua3ikc:
Станислав! Ваш первый усилитель - это драйвер ДМВ  диапазона от
р. станции Р-625 (ПИХТА) Верхний диапазон 400 мГц. Но на 432 легко
отдает 50 ватт при 5 на входе. Я им качал ГС-35.
Да, этот блок работает со смещением. На нижний проходной конденсатор
подается через резистор +12 вольт, а на верхний питание +27 вольт.
Но лучше несколько снизить питание 24-25 , дольше проработает.
Эта станция разрабатывалась или сдиралась с какой то авиационной с
птичьим названием.
« Ответ #20 : 06 Февраля 2014, 08:23:01 »
То: UU9JJ
 то что на 400 МГц, уже давно работает не у меня)).
          Вот теперь попался другой вариант, блок усилителя от радиостанции "Полёт".  Диапазон  в аккурат наш - 100...150 МГц. Разобрать, пока рука не поднимается..., а с другой стороны циркуляторы и фильтры точно бы нашли у меня применение ... Может кто подскажет какие мощности могут через себя пропускать эти сумматоры и фильтра ?
73 UA3IKC Станислав
