Автор Тема: PA на двух КТ930  (Прочитано 11332 раз)
Оффлайн UA3IKC Cтанислав
PA на двух КТ930
« : 14 Сентября 2012, 09:03:19 »
Всем здравствовать!
Вот упала мне с неба такая плата: (фото)
Этот блок оконечник от авиационной станции и работал он в районе 400 МГц.  Судя по всему, усилитель очень широкополосный и без труда сможет работать и в 430. Вот задумался…, стоит ли что-то собирать из него, или это того не стоит,  для однополосной и CW модуляции?  Может кто уже делал РА на основе такой платы, стоит ли игра свеч..?
73 UA3IKC Станислав
alexis
Re: PA на двух КТ930
« Ответ #1 : 14 Сентября 2012, 09:14:38 »
Этот блок очень похож от станции Р-625 "ПИХТА". Стояли на судах, не знаю откуда Вы взяли авиацию...
У меня был такой и предоконечник тоже. Заколебался я с ним в итоге транзюки сгорели и я бросил это дело, думаю проще на одном модуле получить нормальную мощу. Здесь же придется городить предоконечник. Тупой по входу этот блок...
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 09:20:17 от Алексей exRV9CAG »
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 14 Сентября 2012, 10:03:57 »
Всем здравствовать!
Приветствую, Станислав!
Нормальный каскад, в своё время использовал такой в паре трансвертером Жутяева.
Если вам "упадёт" ФНЧ от передатчика ДМВ диапазона, то будет совсем хорошо! Я думаю, что в Андреаполе ещё не всё продали на "жЁлтое".
Транзисторы в этом блоке работают в классе "С", т.е. для телеграфа то, что надо! Для SSB  транзисторы необходимо  открыть. Сделать это очень легко, в простейшем случае понадобится 2 диода и два резистора.
Сам по себе этот каскад широкополосный и спокойно перекрывает весь диапазон.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #3 : 14 Сентября 2012, 10:25:49 »
Алексей и Александр спасибо за информацию.
 Предполагал такой расклад, что нужно качать в него много.
А сколько ему надо подать в эту плату чтоб реализовать возможности этих двух транзисторов?
 Не пойму почему был упомянут Андреаполь, блок с ним точно не как не связан..? ))
73 UA3IKC Станислав
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 14 Сентября 2012, 10:46:24 »
Ватт 10-12.
alexis
« Ответ #5 : 14 Сентября 2012, 11:18:12 »
КПД низковат. Для получения 50 ватт на выходе, на вход вдувать 10-12 ватт неоправданно, но это кому как...
« Ответ #6 : 14 Сентября 2012, 13:34:03 »
но это кому как...
И всё же - а кому как..?
73 UA3IKC Станислав
alexis
« Ответ #7 : 14 Сентября 2012, 15:33:33 »
Конечно транзюки уже не то что вчерашний но уже позавчерашний день.  :(
У меня пара новых валяется КТ930Б, вот думаю кому бы продать ил пристроить куда..
Проще купить модуль типа RA и не париться. С нескольких милливатт поднимает до десятков ватт. Вот это КПД!
Да и режим однополосной модуляции в нём организовать намного проще.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #8 : 14 Сентября 2012, 15:50:10 »
Это называется коэфициэнтом усиления. КПД (коэфициэнт полезного дейсвия) - это соотношение полезной выходной мощности в нагрузке к потребляемой мощности от источника питания.
Может я конечно отстал от жизни и технического прогресса, но по крайней мере раньше было именно так.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 15:58:44 от RW3QCF Геннадий »
« Ответ #9 : 14 Сентября 2012, 15:55:00 »
Хотел спросить у спеца по фм вещанию что такое кпд и к ус.?
Но опередили.
Может для начало стоит хотя бы основы изучить?
А потом показывать знания?
alexis
« Ответ #10 : 14 Сентября 2012, 16:10:17 »
Пардон ессно не КПД, а Кус,  очепятался.  :)
Ну вобщем смысл того что я хотел сказать понятен, а я не педант.
Оффлайн UX7V
« Ответ #11 : 14 Сентября 2012, 16:14:38 »
 Это Вы зря, многоэмиттерные транзисторы с внутренними СТЦ, к которым относятся 2Т930, 2Т931, 2Т970, 2Т971 и др. подобные и сейчас  применяются в аппаратуре.
73! Николай US7VA
« Ответ #12 : 14 Сентября 2012, 16:18:29 »
Советую опечаточнику посмотреть усилители Валерия Ивановича на этих транзисторах  в архиве.Там все расписано дальше некуда.
Вытащил тв блок на 12 канал. Там стоит 930й а блоку  уже 24 года
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2012, 16:23:42 от UA3IDQ »
alexis
« Ответ #13 : 14 Сентября 2012, 16:18:51 »
Да я не против, может и применяются но уже не выпускаются. Есть у меня УМ на КТ922В и КТ931А. Выдает около 100 ватт на 75 омах в FM диапазоне, но щас заброшен. Делал за неимением лучшего лет 5 назад...
« Ответ #14 : 14 Сентября 2012, 16:19:22 »
Коим-же образом, осмелюсь спросить?
