Автор Тема: PA на ГС-23Б  (Прочитано 39110 раз)
Онлайн RZ4HD
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #30 : 26 Сентября 2009, 11:45:34 »
Здравствуйте. То:RN3AC Готов помочь с оформлением, так же как и Виктору UA9FAD.Юрий.RZ4HD.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #31 : 28 Сентября 2009, 09:58:21 »
А рисунки печаток сами делали или как? Если можно подскажите где или поделитесь рисунком.
Платы я покупал у GM3SEK. Их сканы я давно уже выложил на cqham.ru :
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=10384&postdays=0&postorder=asc&highlight=gm3sek&&start=0
Там же (на след. странице) есть файл плат в Sprint Layout
Оффлайн RU4AA
  • QRA: LO10PC
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #32 : 29 Сентября 2009, 01:46:08 »
Спасибо. А как по вашему- стоит так усложнять? Хотя интересное решение.
Я Tetrode Boards использую уже давольно давно в КВ усилителе на ГУ-84Б. Схема абсолютно надежная и полностью защищает лампу от любых неприятностей!
http://www.rl3bm.ru/projects/30/bm3000-the-contester-usilitel-na-lampe-gu-84b-na-kv-diapazony
Сейчас начал потихоньку делать РА на 144, тоже на ГУ-84Б, и уже паяю Tetrode Boards! Как говориться, от добра добра не ищут!
Некоторые соображения по конструкции.
1. Смещение подать через балластный резистор ФНЧ. Незачем по первой сетке лишние проводники.
2. Антипаразитную цепочку по экранной сетке не применять, а группу антидинатронных резисторов расположить по кольцу вывода.
3. Исключить хомут(замкнутый виток) на горячем конце анодного дросселя.Сделать точечный контакт. И, вообще, применить последовательное питание.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #33 : 30 Сентября 2009, 22:06:53 »
Спасибо RN3AC. последняя его схема вся на нашей элементной базе кроме IRF 840 и оптопары, всё доступно для повторения и понятно. Ещё раз спасибо. Кому интересно спишитесь с автором. С уважением RU4HV.
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #34 : 01 Октября 2009, 01:01:09 »
Надеюсь, будет позже публикация этого материала для всех?
Оффлайн RA7G Александр
  • ex UA6GC
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #35 : 01 Октября 2009, 07:05:17 »
Это не совсем в тему, но очень понравилось. http://www.nd2x.net/vk8rh-1.html#skem
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #36 : 04 Июля 2010, 21:00:41 »
Лампа работает превосходно. Проблема в стабилизаторе УС, уже два раза вылетал транзистор стабилизатора, сегодня снова вылетел. Ток мизерный, нагрева нет. причина непонятна. Может кто подскажет чем заменить этот транзистор, более мощным или схему поменять. Схему прилагаю.
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #37 : 04 Июля 2010, 21:07:45 »
Схема громадная, толком не посмотришь.
Вылетает из-за прострела лампы(типа динатронного эффекта) или из-за превышения напряжения к-э.
Выход: установка параллельно К-Э мощного стабилитрона.
Какое предельно допустимое значение К-Э у транзистора? Если малое,то заменить.
ЗЫ  Ток транзистора маловат - всего 500mА
« Последнее редактирование: 04 Июля 2010, 21:42:54 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #38 : 04 Июля 2010, 21:15:11 »
Вот даташит этого транзистора
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #39 : 05 Июля 2010, 00:37:35 »
 Проверьте омметром какой переход пробивает.
 Увеличьте сопротивление резистора в цепи базы .
73!   ur5efx
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #40 : 11 Июля 2010, 08:29:22 »
Прошу прощения сразу не ответил, с инетом глюк был. Первый раз пробило переход КЭ 120 Ом туда сюда, сейчас тоже КЭ 100 ом ,т.е. преход пробивает неполностью, но и база с колектором пробита -650 ом  туда-сюда и БЭ тоже. Заменил транзистор, зашунтировал стабилитроном и увеличил сопротивление в цепи базы до 1 кОм, посмотрим насколько хватит. Может кто ещё чего подскажет. С уважением.
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #41 : 11 Июля 2010, 15:52:37 »
На схеме не хватает электролита хотя бы 2000мкф параллельно переходу К-Э, (не вижу - лучше бы выложить схему с разрешением поменьше) и танталовый туда же не помешает для "отлавливания" фронтов. У меня работает цепочка из Д815А - всё просто и не вылетает.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #42 : 11 Июля 2010, 19:24:43 »
Уменьшил, незнаю достаточно или нет.Схему предложил RN3AC , у него на ГУ-84 она работает вроде без  проблем. Отписал ему, пока ответа нет.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2010, 19:34:12 от RU4HV »
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #43 : 13 Июля 2010, 20:41:58 »
Вот схема в Splan7.0 запакована.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #44 : 06 Марта 2011, 22:44:42 »
Нужна консультация.Помогите. Есть блок РПТДА на ГС-23Б Канал 22 ТВ  472 МГц. Возможно-ли его перестроить на 432 МГц, может кто-то занимался этим вопросом? или может где посмотреть можно? Подскажите. (ex RU4HV)
