Автор Тема: PA на ГС-23Б  (Прочитано 35166 раз)
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
PA на ГС-23Б
« : 02 Июль 2007, 07:53:30 »
Кто-нибудь использует? Интересует, до какого тока анода удавалось данную лампу раскачать, и какое напряжение накала? Полез в усилитель - а до лампы доходит всего-то 5.8 вольт Uнакала. Итого 650 ма току и ни в какую больше :(
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #1 : 02 Июль 2007, 08:33:25 »
Насколько я  слышал этого накала  хватит  .
пообщайся  с  ur5lx  у  него такая в драйвере стояла  и  Марком Цековым он делал бизнес каскады на таких  .
CHRT
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #2 : 02 Июль 2007, 08:36:40 »
Сегодня попробую приподнять вольт до 6.5, посмотрю, будет ли прогресс, лампа вроде как может гораздо больше, нежели 650 ма :) Жду, может Сережа LX здесь ответит?
Оффлайн UX7V
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #3 : 02 Июль 2007, 10:30:19 »
Лампа хорошая, много лет применяем в РА на 144 и 432 МГц, а американцы (KD5FZX и др.) говорят, что она работает неплохо и на 1.2 гГц. Обратите внимание на внутреннее сопротивление источника напряжения смещения, оно должно быть малым, в противном случае, при появлении сеточных токов, напряжение смещения увеличивается и анодный ток "зависает".73! Николай US7VA
Post edited by: UX7V, at: 2007/07/02 11:37
Post edited by: UX7V, at: 2007/07/02 14:07
73! Николай US7VA
UT5EU
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #4 : 02 Июль 2007, 11:40:39 »
Олег, привет!
Рекомендуемое напряжение накала (постоянное или переменное) 6,3 V.
Допускается питание от 5,7 до 7,0 V.
При работе на частотах порядка 800 - 1000 MHz напряжение накала снижается до 5,7 V.
Типовое значение мощности при 5,7V; U анода 2,1KV; U сетки 2 0,4KV; I анода 1A - не менее 500W.
Типовое значение мощности при 5,1V; U анода 2,1KV; U сетки 2 0,4KV - не менее 400W.
Если интересуют более подробные характеристики напиши, я вышлю.
73, de UT5EU.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #5 : 02 Июль 2007, 18:13:39 »
Поднял до 7 вольт накал, плевать, всё равно 650 ма. Причём достигаются они при входной мощности в 15-20 Вт, с дальнейшим подъёмом входной мощности ток анода не растёт. Сижу вот, чешу репу, неужто в смещении дело???
Оффлайн ur5lx
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #6 : 02 Июль 2007, 18:46:35 »
Олег накал пусть 5.8 в.
На второй сетки подымай до 500 в
тогда можеш поднять раскачку увеличить
связь с антеной и увеличится мошность и ток А.
Только смотри по току второй сетки не
превышай 20 ма.
Напряжение 1 и 2 сетки должно быть
стабилизировано.
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #7 : 02 Июль 2007, 19:04:37 »
Поднял до 500 в, поднялся ток покоя, пришлось минусом придавить. Ток анода порядка 0.75 ампера, Ua = порядка 2700v. Вот схема моего РА:
http://www.xs4all.nl/~kvgog/projects/gs23.html
достаточно с него или стоит ещё выдавливать?
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #8 : 02 Июль 2007, 20:54:44 »
Николай US7VA - а можно номер мобильничка, позвонить насчёт этого усилителя?
Оффлайн ur5lx
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #9 : 02 Июль 2007, 21:04:16 »
Главное чтобы ток второй сетки
не прывышал 20-25 ма.
Наверное надо остановится.
Я получал и 2.5 квт но лампы хватало
на один тур.Сейчас лампы дороге....
Введи засчиту по анодному току 1 а
и току второй сетки 25 ма.
Оффлайн R7KDX
  • QRA: KN74BW
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #10 : 02 Июль 2007, 21:16:16 »
Сережа, да не получается до 1А раскачать, в том-то и соль... Поменял провода от БП до усилителя по накалу, напряжение экранное 450 вольт , больше не удается поднять, вот 0.65а хоть стреляй :( Лампы есть, тут как раз не вопрос, открыть бы ее до ампера было б хорошо, но не удается. Вот и ищу причину...
Оффлайн ur5lx
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #11 : 02 Июль 2007, 22:52:40 »
Только подняв напряжение 2 сетки можно поднять
ток анода и п оуп
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #12 : 03 Июль 2007, 18:00:11 »
Использую ГС-23в усилителе на 432 уже более 20лет. Сейчас работает третья лампа, т.е. одной хватает лет на семь. Причины выхода из строя - выгорание контактов реле РЭВ-15 (несмотря на то,что все задержки обеспечены. Их надо каждый год разбирать и промывать спиртом -но лень:). Или поставить более мощное реле. Как совершенно правильно заметил Сергей-прибор с током экранной сетки должен всегда быть перед глазами.
 У меня накал 6в(регулируемый), Uэкр=400в(стабилизировано), первая сетка заземлена непосредственно, смещение на цепочке Д815А в катоде, Uа=3000в, ток анода до 1,5а. (ток покоя 20ма).
Возможные причины плохой раскачки:
1. Мала связь с антенной (но это ты сразу увидишь по току экр.сетки)
2. "Мягкие" источники питания сеток, анода (но это ты сразу увидишь по контролю напряжений)
3. Некачественные блокировочные емкости
Виктор
Оффлайн UX7V
Отв:PA на ГС-23Б
« Ответ #13 : 04 Июль 2007, 12:29:31 »
Олег, мои координаты есть здесь, в списке участников ПД-2007, дополнительно мой ICQ 468156816.  Схема, на которую вы ссылаетесь, не предусматривает работу с заходом в область сеточных токов, в статье так и написано, поэтому напряжение смещения подается через резистор, а необходимая выходная мощность обеспечивается повышением анодного напряжения. В случае работы лампы с сеточными токами источник напряжения смещения должен быть стабилизирован, а вместо резистора установлен ВЧ дроссель. Режим нехороший (при подаче большой мощности на вход можно перегреть первую сетку, что из-за малых расстояний между электродами чревато замыканием ее на катод или вторую сетку), но позволяющий использовать лампу при сравнительно низком анодном напряжении (1.5 - 2.0 кВ). 73! Николай  US7VA
Post edited by: UX7V, at: 2007/07/04 14:11
Post edited by: UX7V, at: 2007/07/04 15:11
73! Николай US7VA
Оффлайн ru6ls
  • Новичок
  • RU6LS
    • 6ls.ru - Это радиолюбителький сайт RU6LS (ex UA6LPQ, UW6LS ) г. ШАХТЫ. РОССИЯ
Re: PA на ГС-23Б
« Ответ #14 : 08 Август 2009, 00:26:05 »
UA9FAD
Виктор а схему можно опубликовать, здесь на форуме.
Или фотографии. Очень хотелось бы взглянуть на ваш РА на ГС-23Б.
- Я то-же сейчас начал делать такой. На 430МГц.
А получилось Два в одном. 144 и 433 МГц.
За ранее благодарен RU6LS. Сергей.
УМ УКВ ГС-23Б. 144-432 МГц. RU6LS.
Схема ГС-23Б. 144-432 МГц. RU6LS.
http://6ls.ru/forum/48-220-3
« Последнее редактирование: 29 Январь 2011, 05:04:17 от ru6ls »
