Автор Тема: PA на модулях: температурная стабильность  (Прочитано 2446 раз)
Оффлайн technolog
Собраль усилитель на модуле RA07H4047 для радиомодуля (радиомодема 433 МГц, FSK +8dbm, 4,6кб/с).
В принципе работает. Но заметил одну вещь. При нагреве до 40-50 °С, потребляемый ток увеличивается в 1,5-2 раза, по сравнению с комнатной температурой. Всё устройство в металлическом корпусе.
Излучемую мощность могу контролировать косвенно - по потреблению и по RSSI приёмника.
 Ещё есть влияние на потребляемый ток рук человека, если трогать антенну или корпус.
Re: PA на модулях: температурная стабильность
« Ответ #1 : 22 Августа 2008, 11:22:25 »
Влияет на ток прикосание рук к корпусу всего устройства? Тогда нужно начать с симметрирования антенны... Вопрос симметрирования рассматривался на этому форуме не раз, поищите.
А вообще, разве для телеметрии в диапазоне 433МГц разрешена мощность в несколько ватт и более ??? Вы и так стали пришельцами в нашем диапазоне благодаря китайцам, так еще и наглеете умощнением...
Оффлайн ex ua3qhp
« Ответ #2 : 25 Августа 2008, 11:55:16 »
Модули серии RA изготовлены на LDMOS транзисторах, у которых при повышении температуры пороги уменьшаются, рост тока покоя при повышении температуры корпуса-явление нормальное.
Оффлайн technolog
« Ответ #3 : 27 Августа 2008, 15:16:23 »
Перечисленные проблемы по большей части решились небольшим увеличением напряжения на управляющем выводе.
