Чтоб не засорять, в личку отпишусь, можно?Лучше выложить схему и фото монтажа и обсужджать здесь.
Осталось узнать, какой секвенсер стоит.Секвенсор там встроенный в плату контроллера. Описание небольшое есть тут.
И кнопка DISP ничего не переключает.Я уже забыл как у меня выглядят кнопки..
Но возможно в режиме ТХ эта кнопка переключает отображаемые на дисплее параметры.
в режиме ТХ эта кнопка переключает отображаемые на дисплее параметры.Спасибо, Сергей!
Да, гнездо AUX для чего.Это выход РТТ с секвенсора, которым можно управлять трансивером (трансвертером). Т.е. уже с задержкой относительно входа РТТ в усилитель.
В FT8 в начале работы дисплей показывает Вых. мощность 800вт. Далее в течении 30 минут работы мощность потихоньку падает до 600вт. И потом стоит стабильно.600Вт - это 57,78dBm,
