Автор Тема: PA от UU0JR  (Прочитано 4712 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
PA от UU0JR
« : 27 Ноябрь 2021, 08:47:54 »
Доброго здоровья!
Прошу откликнуться "эксплуататоров" усилителя мощности, изготовления UU0JR. Есть вопросы.
Прошу пардону, ежели не туда написал.
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
Re: PA от UU0JR
« Ответ #1 : 27 Ноябрь 2021, 09:17:35 »
"У меня на него не было никаких сигналов" С
Всё работает чётко, в том числе в полях. Имею 2 шт, 144 и 432, никак не заберу третий.
  • QRA: KO65RE
Re: PA от UU0JR
« Ответ #2 : 27 Ноябрь 2021, 10:15:36 »
Чтоб не засорять, в личку отпишусь, можно?
Re: PA от UU0JR
« Ответ #3 : 27 Ноябрь 2021, 13:13:30 »
Лучше выложить схему и фото монтажа и обсужджать здесь.
  • QRA: KO65RE
Re: PA от UU0JR
« Ответ #4 : 27 Ноябрь 2021, 13:14:57 »
Дык нетути схемы!
Re: PA от UU0JR
« Ответ #5 : 27 Ноябрь 2021, 13:21:55 »
А в чем собственно вопрос? Делал сам из наборов от Павла. Может что подскажу.
  • QRA: KO65RE
Re: PA от UU0JR
« Ответ #6 : 27 Ноябрь 2021, 13:35:33 »
В основном, Иван уже рассказал. Осталось узнать, какой секвенсер стоит.
И кнопка DISP ничего не переключает.
Да, гнездо AUX для чего.
Re: PA от UU0JR
« Ответ #7 : 27 Ноябрь 2021, 13:44:29 »
Секвенсор там встроенный в плату контроллера. Описание небольшое есть тут.
http://forum.vhfdx.ru/usiliteli-moshchnosti/blok-upravlenija-odnodiapazonnym-poluprovodnikovym-pa/msg303042/#msg303042
Re: PA от UU0JR
« Ответ #8 : 27 Ноябрь 2021, 13:48:18 »
Я уже забыл как у меня выглядят кнопки.. :) Но возможно в режиме ТХ эта кнопка переключает отображаемые на дисплее параметры.
  • QRA: KO65RE
Re: PA от UU0JR
« Ответ #9 : 27 Ноябрь 2021, 14:08:32 »
Спасибо, Сергей!
Осталась кнопка AUX.
Re: PA от UU0JR
« Ответ #10 : 27 Ноябрь 2021, 14:14:36 »
Это выход РТТ с секвенсора, которым можно управлять трансивером (трансвертером). Т.е. уже с задержкой относительно входа РТТ в усилитель.
  • QRA: KO65RE
Re: PA от UU0JR
« Ответ #11 : 27 Ноябрь 2021, 14:21:48 »
Спасибо!!!
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
Re: PA от UU0JR
« Ответ #12 : 11 Июнь 2024, 14:05:44 »
Евгений здравствуйте. Не знаю к кому обратится. Вот нашел на форуме вашу инфо.
Мне достался такой же РА. Сейчас работаю с ним через Es и Метеоры.
Связи до 2т. км. Но. В FT8 в начале работы дисплей показывает Вых. мощность 800вт. Далее в течении 30 минут работы мощность потихоньку падает до 600вт. И потом стоит стабильно. Входная с трансивера 5вт.
Показывает не изменно.  Пока во внутрь не лазил. Тем более нет схемы. Настройки защиты не менял, поскольку не знаю какие надо выставлять. Инструкции по эксплуатации нет. Хозяин RW0CD Станислав ушел в мир иной. А изготовителя найти не могу.
Может что то подскажите . Какие настройки защиты стоят у вас?
Козырев Анатолий Леонидович  R0CQ (UA0CQ) г.Хабаровск
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: PA от UU0JR
« Ответ #13 : 11 Июнь 2024, 19:29:28 »
Может лампа подсела?
Леонид.............Псков
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: PA от UU0JR
« Ответ #14 : 11 Июнь 2024, 20:23:20 »
600Вт - это 57,78dBm,
800Вт - это 59, 03dBm,
разница - 1,25dB.
Это очень маленькая величина,
с прогревом все УМ снижают мощность,
в  промышленности норма - 3dB.
Не стоит переживать,
тем более вмешиваться в УМ.
Калькулятор
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
