Автор Тема: PA - VHF\UHF 150MOD1296 350MOD144 300MOD432  (Прочитано 2711 раз)
Оффлайн RV9CW
« : 03 Марта 2012, 19:27:58 »
Уважаемые конструкторы РА!
На просторах России в настоящее время в продаже появились модульные усилители на УКВ из Италии!
Прошу, тех кто их уже эксплуатирует, ответить на несколько вопросов:
-  можно ли их использовать без дополнительных фильтров на выходе и входе или можно сразу нагружать на кабель и потом на антенну 50 Ом?
- на входе необходим аттенюатор с входным и выходным сопротивлением 50 Ом. Можно ли использовать самые простейшие схемы на резисторах на 1296 МГц или можно выполнить еще какие- либо более простые способы для того, чтобы не вывести из строя транзисторы?
- будут ли реле типа РЭВ-14 на 144 и 432 МГц, а также реле РЭВ-16 на 1296 МГц оптимальным решением обхода во время приема или в момент, когда усиление не требуется на передачу (т.е. для ближних связей)?
- любые советы и пожелания будут восприняты мной только с громадным вниманием, т.к. практического опыта на таких частотах мало!!
Буду очень благодарен ответившим не здесь в форуме, а на мой E-Mail - rv9cw@isnet.ru , т.к. здесь бываю не очень часто!
Спасибо за прочтение и за помощь, т.к. не имею возможности для конструирования ни в домашних и тем более в рабочих условиях!!!
Алексей-RV9CW
Оффлайн US2YW
Re: PA - VHF\UHF 150MOD1296 350MOD144 300MOD432
« Ответ #1 : 03 Марта 2012, 22:06:07 »
1. Если Вы можете обеспечить мощность, не превышающую допустимую для данного усилителя, то аттенюатор можно не применять. Вариант : Трансивер KENWOOD TS-2000, дающий разную мощность, на разных диапазонах, приемлемый вариант для этого. Или трансвертерные приставки на каждый диапазон.
2. Реле типа РЭВ не обеспечивают в большинстве случаев нужную развязку по входам, поэтому лучше немного потратится, и купить реле с большой развязкой по входам.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн US4ICI
« Ответ #2 : 03 Марта 2012, 22:57:39 »
Фильтр на выходе не обязателен, но если работать одновременно на всех диапазонах помогает здорово!
Самый простой способ не спалить РА,-поставить атт. в расчете на максимальную мощность трансивера. Лучше сделать защиту от перекачки (RF детектор, компаратор, реле переключает вход на нагрузку).
Для таких РА желательно иметь защиту от превышения КСВ, и температуры.
Для сложения мощности можно использовать мосты,- есть наша разработка на 432 МГц до 1000 ватт, Вилкинсона, и на 1296 МГц до 500 ватт, квадратурный.
   Указанные вами реле работать будут, и при мощности 300 ватт развязки хватает, если использовать МШУ с большой максимально допустимой вх. мощностью (например на SPF5122z).  При большей мощности в МШУ устанавливаем дополнительные реле, это лучше чем два РЭВ "паравозиком".
    На мой взгляд будущее за транзисторными РА, до 1000 ватт уже сегодня применение LDMOS транзисторов оправдано.
Павел  US4ICI
