Автор Тема: PA - YU1AW  (Прочитано 13110 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: PA - YU1AW
« Ответ #15 : 21 Января 2009, 15:27:18 »
Вероятно,также можно настроить и резонатор с емкостями,подключив трансивер к выходу PA и нагрузив резонатор со стороны лампы на сопротивление,равное Rэкв. лампы.
Естественно,PA должен быть выключен.
C холодной лампой можно промахнуться,  резонанс улетает здорово при подачи напряжений. Опять всё разбирать???
На 432 влияет буквально каждый миллиметр любого расстояния, будь то размеры линии или расстояние до стенок ящика.
Лучше качнуть в катод.
Здравствуйте!
А если попробовать по методе Л.Осбринка (SM5BSZ), "Вестник СРР июль 2006 стр. 13" ?
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PA - YU1AW
« Ответ #16 : 21 Января 2009, 16:48:15 »
Здравствуйте!
Здесь Вы одним КСВ- метром не обойдётесь.
Вы со входом что-то пытались делать? Согласовали???
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: PA - YU1AW
« Ответ #17 : 22 Января 2009, 13:45:04 »
Здравствуйте!
Конечно согласовывал! По максимуму отдачи трансивера и по максимуму анодного тока.
rn3qkg
Re: PA - YU1AW
« Ответ #18 : 22 Января 2009, 16:30:46 »
В предверии ПД2006 переделывал па из 144 в 430 на Ги7б 1 шт. Проблемы были только с непонятным уходом резонанса при несущей.. Кагда запахло плавленным пластмасом(во время настройки), понял что расплавился 20см кусочек RG58 соеденяющий па с нагрузкой. Ну и кое какие пластмассы находящиеся в анодном отсеке.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: PA - YU1AW
« Ответ #19 : 01 Августа 2010, 13:21:40 »
Долго решал по конструкции РА, смотрел и на описываемую конструкцию, но остановился на этой
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/ra-144-2hgi7b
IC-9100
2х17В2-144;
