Всем, здравствуйте!
Пардон за молчание!
Ток покоя - регулируется, выставил - 80мА. Возбуждение от TS-780 (10 wtt)
через "фирмовый" транзисторный РА 45 wtt. При подаче возбуждения
ток естественно возрастает до 0,5 А, регулируется плавно, без скачков,
анодное не проседает - 1800 В.
Нагружаю РА на антенну 3 х 17эл. КСВ антенно-фидерного тракта- 1,18.
Кроме КСВ метра и двух двубэндовых трансиверов, приборов- никаких.
TU! 73!
Для начала, с помощью КСВ-метра и одного из трансиверов посмотрите, какое КСВ по входу.
Я пользовался раскрытой носимой станцией. Вход, сделанный по данным YU1AW для РА
на ГС31 у меня не пошёл. Минимальный КСВ был ниже 400 мГц. Даже раскрытой ТН79 не хватило.
Добейтесь хорошего КСВ по входу в рабочем диапазоне. Всё это проделать при поданных
напряжениях, анодное можно подать меньше.
Далее, с помощью той же раскрытой станции подключённый ко входу РА, перестраивая её по
частоте, измеряя мощность на выходе РА, найдите резонанс Вашей анодной линии и сделайте
выводы что с ней делать.
А ежели и в этом случае Вы ничего не увидите на выходе, останется только одно
- попробовать заменить лампы.
Успехов в РА строении!!!
