Автор Тема: Палета усилителя на 144мгц от EB104!  (Прочитано 28498 раз)
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Палета усилителя на 144мгц от EB104!
« Ответ #15 : 19 Июня 2026, 11:35:04 »
ток щас при вхд 8 ватт 12 ампер
токи покоя?
С уважением Владимир.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #16 : 19 Июня 2026, 11:52:40 »
Дим, потребляемая 600 а выходная 580! кпд 100 процентов! Это на нобелевскую премию Вам нада!
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • 2м-14эл,70см-26эл,23см-50el,6смl-90
  • QRA: lo16bf
« Ответ #17 : 19 Июня 2026, 13:34:24 »
Это все к мощемеру от него и отталкиваемся , перед ним нет фильтра ,но это не суть, показометр служит как планка от чего отталкиваться!Ясно что показания врут ,мы щас не про мощемер а про транзисторы,точнее про их деградацию,как найти поджаренный транзистор!
Токи покоя по 370ма на каждый!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2026, 13:38:51 от R3VE Дмитрий »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #18 : 19 Июня 2026, 13:49:33 »
Вот как раз точность показаний,в данном случае,дает возможность более точнее определить неисправность.Скорее всего могли деградировать("поджарится") оба транзистора и менять,желательно сразу пару,предварительно выставив нужные токи покоя.
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #19 : 19 Июня 2026, 14:20:40 »
Дим, так измерьте сначала точно мощность, а потом будете думать.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #20 : 19 Июня 2026, 16:00:10 »
Вот и я склоняюсь к этому !А где купить пару MRF300AN(BN)!Все облазил за 5тр подделка ,а за 11тр дорого!М ожет кто знает где приобрести за 6-7 тр каждый??
« Последнее редактирование: 19 Июня 2026, 16:02:42 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #21 : 19 Июня 2026, 16:02:13 »
Мощность есть ,раскачка прибавилась с 7-8 ватт!Но в любой момент могут подвести эти транзисторы!
« Ответ #22 : 19 Июня 2026, 16:06:31 »
Скажу больше, если измеряете мощность обычным КСВ-Мощемером (a-la SX-600) , и в довесок без ФВЧ, то еще посмотрите на спектр. Гармоники вносят весьма существенные искажения в измерения.
TinySA окажет очень хорошую помощь.
И еще - какая нагрузка? Хорошее-ли у нее согласование не только на основной частоте, но и на гармониках, вплоть до 5-й или даже 7-й?
  • QRA: lo16bf
« Ответ #23 : 19 Июня 2026, 16:10:26 »
TinySA
Спасибо за совет попробуем посмотреть! Но замечено после данного инцидента ,помехи на тв прекратились от данного усилителя, а вот от моей палеты есть TVI!
« Последнее редактирование: 19 Июня 2026, 16:14:17 от R3VE Дмитрий »
  • QRA: lo16bf
« Ответ #24 : 19 Июня 2026, 16:11:52 »
какая нагрузка?
Нагрузка норм китайская !до 1ГГЦ!
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #25 : 19 Июня 2026, 16:50:12 »
Дим фото в студию палеты нагрузки схемы измерений и тд и тп.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #26 : 19 Июня 2026, 18:23:55 »
Вот Озон предлагает по приемлемой цене: https://www.ozon.ru/product/1-sht-mrf300an-to-247-na-sklade-1-sht-1662606986/?__rr=1&abt_att=1&origin_referer=yandex.ru
Но с доставкой из-за рубежа и,скорее всего,из Китая,а это уже лохотрон.Чип и Дип задрал цены на порядок! ((Но там возможен оригинал.К сожалению,у меня более пока без вариантов.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #27 : 19 Июня 2026, 20:41:57 »
Там Уже Люди проверяли лажа!Чип Дип Дорого!
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #28 : 19 Июня 2026, 21:29:32 »
Пока ЧИП и ДИП у них скоро закончится оригинал
Оффлайн RadioНam
« Ответ #29 : 19 Июня 2026, 22:31:20 »
Я бы лучше эти взял:
https://www.ozon.ru/product/1-sht-ht20340s-400-vt-10-300-mgts-50-v-25-db-radiochastotnyy-usilitel-moshchnosti-to-247-3l-3384692069/
https://www.ozon.ru/product/ht20340s-to247-3l-mikrousilitel-moshchnostyu-400-vt-10-300-mgts-3322412348/
https://dutchrfshop.nl/en/home/1175-ht20340b.html
- замена MRF300AN.
https://www.ozon.ru/product/1-sht-ht20340b-400-vt-10-300-mgts-50-v-vmesto-usilitelya-radiochastotnoy-moshchnosti-mrf300bn-3476192349/
- замена MRF300BN.
Или за 60 евро сразу два
https://dutchrfshop.nl/en/home/1186-ht20340s-en-ht20340b-combi.html
Они и мощнее каждый по 400 вт и подделка вряд ли будет, так как пока что новые разработки ещё.
И отзывы есть.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2026, 22:39:06 от RadioНam »
