Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 71690 раз)
Оффлайн UX7V
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #180 : 10 Апреля 2014, 17:29:04 »
 Зачем же так бескомпромиссно?
 У автора вполне могут быть контраргументы и, возможно, даже весьма убедительные.
 Почему, к примеру, не применить в схеме усилителя мощности конденсаторы с большой реактивной мощностью, если таковые выпускаются промышленностью?
 Не стоит, мне думается, давить авторитетами на неординарно думающих коллег!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 18:27:38 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #181 : 10 Апреля 2014, 18:54:10 »
А смысл? В результате приходится удлинять резонатор. Как следствие-активные потери его растут(чем длиннее проволока тем больше ее сопротивление) и как следствие этого ухудшается Qxx и к.п.д. Оно вам надо?
Оно работать будет и многие будут утверждать, что очень хорошо. Но зачем так делать, если можно сделать лучше и правильно?
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 18:57:17 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн UX7V
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #182 : 10 Апреля 2014, 19:22:06 »
 Геннадий, приветствую!
 А почему не сделать так? Хотя бы для самоутверждения! Я то сам делать так не буду, - есть более современные методы, но нестандартно мыслящего автора поддерживаю!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 19:54:26 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #183 : 10 Апреля 2014, 19:56:49 »
Всех приветствую! Я не хочу вступать в какие-либо дискуссии. Усилитель этого проекта я собрал более 15 лет тому назад. Идея и конструкция не моя, а RW1AW - я про это писал в своей статье. В данный момент я знаю, что по данной схеме работают ( и успешно!) достаточное количество усилителей на разных лампах - ГИ7Б, ГУ74Б, ГУ91, и т.д и т.п.  Я просто хочу сказать  основываясь на собственном опыте - конструкция вполне работоспособная, простая, минимум деталей и настройки.. Что ещё надо -то? Делайте как  в описании - и нет проблем..
Всем удачи!73!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #184 : 10 Апреля 2014, 20:00:25 »
 Николай.Если я правильно понимаю, то форумы и создаются для того, чтобы делать именно правильно какие-то вещи. Кто хочет самоутвердится-пусть делает. Но что он кому этим докажет? В результате обманет сам себя, т.к. работать это будет. Другое дело, что мощности той не получится. А приборы не у каждого имеются.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 20:06:32 от RN6MT ( Геннадий) »
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #185 : 10 Апреля 2014, 20:05:46 »
Всем удачи!73!
Я же и пишу работать оно будет. Ну получили вы скажем не 700ватт, а 600, или 650. Казалось бы чепуха, на работе в эфире не скажется. А с другой стороны чего их терять? Делов-то, поставить больше емкость.
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #186 : 10 Апреля 2014, 20:12:20 »
Геннадий - согласен с тобой! И ещё не маловажно откуда руки растут.. Я не самоутверждаюсь - мне это как-то не важно. Мощность получится, если всё сделать так, как написано и нарисовано. Просто ламп таких  ещё много  и использовать их можно и нужно. Для этого и писалась моя статья..
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #187 : 10 Апреля 2014, 20:21:02 »
Здравствуй Сергей! О самоутверждении- это не в твой адрес. В компетенции твоей не сомневаюсь. И по большому счету обсуждаю не твою конструкцию. Не знаю, как там сделано. Знаю физика, она везде одинакова.
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #188 : 10 Апреля 2014, 20:24:29 »
Благодарю за поддержку! Физику не отменишь - это точно..
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #189 : 10 Апреля 2014, 20:56:17 »
http://files.mail.ru/A4C70E8C4A414D7584E66EC620476B3E?t=1 Здесь фото моей конструкции усилителя.. Качество не ах - но всё понятно..Если будут вопросы - отвечу. Всем - удачи и 73! 700 Ватт - легко!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2014, 21:38:58 от RW3TU Сергей »
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #190 : 10 Апреля 2014, 21:37:28 »
Лет 25 назад я делал  для поля двухтактную схему на ги-7б. Хорошо работал каскад. Когда перешли с гу-19 на него, это было что-то.
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #191 : 10 Апреля 2014, 21:42:25 »
Геннадий - уже и конструктив есть для двухтактного увеселителя на паре ГИ7Б - в основе медная трубка от кондиционеров -  просто времени не хватает - но всё равно - сделаю..  Может поделишься опытом.. Можно в личку..
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #192 : 10 Апреля 2014, 21:55:12 »
Нашел две схемы от руки нарисовано. Одна, что я делал, а другая UA0WAN. У него как раз на 10мм трубке сделано. Если надо, отправлю.
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #193 : 10 Апреля 2014, 22:16:55 »
Отправляй! rw3tu@mail.ru
Оффлайн ua0snv
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #194 : 11 Апреля 2014, 06:55:52 »
Наверное про эту схему разговор....
