Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 71772 раз)
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #195 : 11 Апреля 2014, 11:27:24 »
Здравствуйте! Да, она
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #196 : 11 Апреля 2014, 11:39:40 »
Нашел две схемы от руки нарисовано. Одна, что я делал, а другая UA0WAN. У него как раз на 10мм трубке сделано. Если надо, отправлю.
Отправляй! rw3tu@mail.ru
[/quote]
Сергей тебе отправил, но еще появились желающие. Решил выложить здесь.
Добавлю. Возможно для кого-то недостаточно инфо, но что есть. Это первый усилитель, что я изготовил для нашей команды.Когда я влился в команду укв  там были и пара других РА. Но этот работал на много лучше. Ток анодов под 1 ампер. Лампы ни разу не меняли.Сейчас бы конечно сделал кое что по другому.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 11:48:07 от RN6MT ( Геннадий) »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #197 : 11 Апреля 2014, 19:07:58 »
Геннадий -спасибо большое! Любая информация - это хорошо!
Оффлайн UX7V
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #198 : 11 Апреля 2014, 21:26:05 »
 Всем привет!
 Рассматривая схемы обеих двухламповых усилителей, обратил внимание на то, что фазосдвигающая линия на первой схеме соединяет катоды ламп по постоянному току, тогда как на второй схеме эта же линия подключается к катодам через подстроечные конденсаторы.
 Так где правильно? Мне думается, что правильно изображено на второй схеме. Или я заблуждаюсь?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 21:53:51 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #199 : 11 Апреля 2014, 22:31:06 »
Николай - по постоянному току должна быть развязка емкостями - ты всё правильно подметил..
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2014, 22:33:34 от RW3TU Сергей »
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #200 : 12 Апреля 2014, 07:57:19 »
Всем привет!
Приветствую Николай. Работать будет и то, и другое. Но в первом варианте невозможно измерять ток катода каждой лампы, что  крайне желательно .Да и настроить ту линию сложнее.
Оффлайн UX7V
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #201 : 12 Апреля 2014, 09:03:42 »
 Геннадий, спасибо за пояснение, я удовлетворен ответом.
 Из любопытства посмотрел схемы YU1AW. Мне не доводилось видеть в работе усилители, выполненные на советских лампах по его схемам, поскольку 30 лет назад все у нас крутилось вокруг тетродов ГС-23Б, которых было достаточно, чтобы на них строить усилители на все КВ и УКВ диапазоны. Не успели только запустить на ней усилитель на 1.2 ГГц, и, хотя попытка такая была, из-за нехватки времени, остановились на лампе ГС-15Б.
 Позже, с появлением интернета, я увидел конструкцию РА на 1.2 ГГц на ГС-23Б у ND2X.
 Увидел в схемах YU1AW те же разделительные конденсаторы, о которых мы дискутировали, только самодельные, конструктивные, с диэлектриком из фторопластовой пленки.
 Об их реактивной мощности, естественно, умалчивается, поскольку никто ее не измерял,- работает и работает.
 Это я к тому, что почему бы самодельные конструктивные конденсаторы не заменить на промышленные, с известными свойствами и известной реактивной мощностью?
 А мы тут давим на автора этой идеи авторитетами, что так делать нельзя и в учебниках об этом не написано! Стареем, однако!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 10:02:17 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн UX7V
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #202 : 12 Апреля 2014, 13:07:14 »
 И еще на эту тему.
 Для интересующихся РА на УКВ.
 ND2X на сайте ND2X QRO via Russia собрал со всего мира огромную библиотеку схем и конструкций усилителей мощности различных УКВ диапазонов на советских лампах, как на триодах, так и на тетродах, представленных разными авторами, в т.ч. и YU1AW.
 Упомянутый мной выше киловаттный усилитель диапазона 1.2 ГГц на лампе ГС-23Б разработал KD5FZX.
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 13:14:39 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #203 : 12 Апреля 2014, 15:23:35 »
Николай - в ответ на твоё сообщение - я всегда утверждал, что емкость должна иметь хорошее качество - поэтому запас весьма предпочтителен. 15 кВАр достаточно - даже если в сумме.. Проверял сам - 6 - мало - взрывается  . 2 в параллель на 6 - с одинаковой емкостью - стоят и работают..В данный момент
стоит пара емкостей в параллель - по 15 пик - но по прибору общая емкость 31 пф - они на мощность -каждая по 6 кВАр.
Оффлайн UX7V
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #204 : 12 Апреля 2014, 17:40:48 »
 Да, Сергей, и я почти об этом!
73! Николай US7VA
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #205 : 13 Апреля 2014, 18:23:22 »
Привет Николай.  Так я тоже делал самодельные. Потому, что точно рассчитать необходимую мощность разделительного конденсатора на укв достаточно трудоемкое дело. По крайней мере для меня. Я могу расписать, как я представляю этот процесс, но надо ли это?
Но здесь говорилось в основном о емкости. Могу привести еще один аргумент, почему емкость конденсатора должна быть большой, т. е не влиять на резонанс линии. Малая емкость приводит к увеличению уровня высших гармоник относительно первой гармоники. И чем меньше емкость, тем хуже.
Если нужны доказательства, могу написать почему это происходит.
Опять же  думаю, что никто на автора не давит.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 18:57:02 от RN6MT ( Геннадий) »
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #206 : 13 Апреля 2014, 19:53:19 »
Геннадий - да я это тоже представляю достаточно хорошо - что ты хочешь сказать по поводу высших гармоник...  Собственно говоря можно и последовательно поставить пару емкостей - но одна будет в 10 раз больше по емкости - это лишь для того, чтобы по напряжению они держали.. - 2 емкости - это 4 пластины последовательно - напряжение соответственно будет выше..
Хотя можно обойтись и ОДНОЙ ,более качественной емкостью на должную реактивную мощность и напряжение. Я попробовал - всё получилось - почему нет? И просто и по размерам меньше... ну и КПД достаточно высокий.. Если не было в те времена достаточно отработанных схем - так теперь есть - пользуйтесь..  как говориться - умному- достаточно..
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #207 : 13 Апреля 2014, 19:59:54 »
Сергей это не в твой адрес, а только рассуждения о емкости разделительного конденсатора.
Оффлайн UX7V
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #208 : 13 Апреля 2014, 20:25:35 »
 Геннадий, приветствую!
 Во первых,- о величине емкости.
 Наука о СТЦ такого вида гласит, что для минимизации уровня гармоник в схеме такого вида не должно быть последовательного резонанса на частотах f1; 2f1; 3f1 и т.д. в цепи переходной конденсатор-индуктивность. Других ограничений, в том числе и по мощности, нет.
 Во вторых,- об уровне гармоник.
 Понятно, что такая схема согласования не лучшая, поскольку с ростом частоты в делителе напряжения сопротивление конденсатора уменьшается, а сопротивление индуктивности увеличивается, но, какую бы мы СТЦ на выходе РА не выбрали, при таком уровне мощности уровень гармоник всегда будет выше норм, поэтому делая   усилитель такой мощности, чтобы "вписаться" в нормы, надо всегда думать об ФНЧ на его выходе.
 Балансная схема в этом плане, конечно же, предпочтительнее.
 По поводу "давиловки" авторитетом, то это не к Вам.
 Добавил. Здесь и ранее говорится об СТЦ, что сделал в РА Сергей RW3TU.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 21:16:30 от UX7V »
73! Николай US7VA
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #209 : 13 Апреля 2014, 21:17:37 »
Столь высокого звания себе не присваивал.))))) Никогда не задумываюсь об этом.
На самом деле здесь интересовался товарищ какой мощности применить конденсатор для 500ватт.
Я бы посоветовал опираясь на опыт rw3tu применить 15квар, хватит на верняка. Но емкость его из тех соображений, что писал выше.
