Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 68871 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #210 : 13 Апреля 2014, 21:40:52 »
Я про фильтр на выходе усилителя не писал  - здесь тоже интересный момент.Хотя в моём случае фильтр всегда на выходе имеется - а то 70 см на соседнем трансивере просто на услышишь в ПД. Если делать на одной лампе достаточной мощности и имея качественный трансивер с хорошо фильтрованным спектром - то усилитель мощности просто масштабирует сигнал - и спектр остаётся в идеале таким-же..Реально же высшие гармоники всегда будут присутствовать в сигнале - это просто та же физика - но фильтр может быть очень простым - Т или П образным. В моём случае я использую фильтр 3-ей гармоники на коаксиальном кабеле - обычный режектор. Только кабель надо брать очень качественный.. В случае 2х тактного усилителя   гармоник конечно будет гораздо меньше..  Это и обсуждать не стоит - это радиотехника..
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 21:53:25 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #211 : 29 Октября 2014, 15:56:24 »
все строится.
Оффлайн rw9a
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #212 : 29 Октября 2014, 19:05:46 »
  У катушечки проволочка уж больно тонковата... :(
 И с тремя витками у меня 2 лампы никак не строились.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2014, 19:09:24 от rw9a »
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #213 : 29 Октября 2014, 19:17:13 »
все строится
Дядя Саша мешок электролитов извёл  ;D ;) :laugh:
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #214 : 29 Октября 2014, 19:40:46 »
 немного не доставал  до резонанса  с 3мя лампами  и крепились к радиатору  150на 100 на45мм .Пробовал конденсатор 33пф резонанс поймал но пошли тв помехи и  усиления 5. Выкинул радиатор и конденсаторы и поставил самодельные.Пока поставил 2 лампы 3я не влазиет.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #215 : 29 Октября 2014, 20:01:59 »
Диаметр 2.5мм  просто кончилась серебрянная проволока четверка. изрезал пока экспериментировал.Электролиты все живы а вот три лампы в ведре.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #216 : 29 Октября 2014, 20:12:55 »
Делайте что хотите но катушку резать нельзя.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #217 : 29 Октября 2014, 20:35:11 »
Вот это дааа!!!
       Поделитесь параметрами которые у вас получились ? Напряжение анода , ток анода , входная и выходная мощность . Почему спрашиваю , сколько не бился с витками заработало только с одним витком .
                              http://knr3t.ru
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #218 : 29 Октября 2014, 20:54:37 »
Может проблема(большое кол-во витков) в том, что конструктивные конденсаторы получились низкой емкости?
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #219 : 29 Октября 2014, 23:30:20 »
Uа-1800вольт .ток -не знаю стрельнула лампа сгорела головка (пробило блокировочные встречнопараллельные диоды) и предохранитель 8амп.При входной 5вт на нагрузке 50 ом-65 вольт
а при15 ваттах стрелка зашкал(предел 100 вольт) раскачку больше не давал нечем мерить пока.да и лампы жалко.   ......да действительно емкость упала(убавил анодную перемычку.приблизил контур к лампам.отодвинул емкости от стенки. подрезал фольгу снизу  (было 25 мм стало 40мм).приподнял резонансный контур на уровень радиатора ну и
все провода и детали под  90 град и  включение контура к дросселю по максимому отдачи.вроде все что вспомню дам знать.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #220 : 29 Октября 2014, 23:57:17 »
да ток покоя 150ма (815а-5штук но у 2х утечка а вроде рабочие)пока ничего не трогаю не решил что ставить в котод.чем и что контролировать нет должной  экранировки и с обдувом до конца не решил..........хочу 2х тактный выход.хочется посмотреть схему выходного каскада р/с Р824 иР824м.Там2х тактный выход на 4ГИ7Б.У кого есть схема поделитесь
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #221 : 30 Октября 2014, 00:16:47 »
и еще конденсатор  связи с контуром так же подрезал снизу фольгу а с землей соеденил посеребренным проводом по кратчайшему пути.зазор между пластинами 20-25 мм.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #222 : 30 Октября 2014, 00:56:07 »
Совсем забыл. расстояние между пластиной РЕЗОНАНС и пластиной СВЯЗЬ с антенной не менее 20мм.........Вот так с миру по нитке нищему на воротник.
Оффлайн UA9CFH
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #223 : 30 Октября 2014, 06:37:32 »
Убрал сеточную изоляцию,каждой паре ламп своя схема смещения,заменил выход на конденсаторах с фазоинвертором на петлю связи с кпе, вход стандартный с фазоинвертором на кабеле.
1500в  0.8а   на нагрузке 50ом 400вт мерял KW520, при 2000в по расчету более 600вт при 50вт на входе .
Схемы пока нет.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 06:50:33 от UA9CFH »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #224 : 30 Октября 2014, 08:04:20 »
Думаю ,что лампы стреляют не из за раскачки , посмотрите связь с антенной , у меня лампы не стреляют даже когда подаю 50 ватт  . Постоянная раскачка 35-40 ватт . Мощность 600-650 ватт
150ма этого много достаточно 60-100ма .
                              http://knr3t.ru
