Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 65590 раз)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
PAна ГИ7Б
« : 21 Март 2013, 15:26:07 »
Попался по случаю вот такой вот конструктив , стояла ГУ33Б, но что то к сожалению не  смог пустить в работу .
Возбуд был какой то и т.д. ... Решил применить ГИ7Б с ОС имеет место быть ?? такой конструктив .
Когда это применял UA6XD такая линия ...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #1 : 21 Март 2013, 15:33:55 »
TO RX6MR:  Извините, но так и не рассмотрел, как анодный контур к аноду ГИ7 подсоединяется, можно нарисовать и дать размеры анодного контура. Спасибо 73! Николай.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #2 : 21 Март 2013, 15:40:18 »
Извиняюсь за такую не подробность ....Линия где под прямым углом там будет конструктивная настроечная емкость (она сейчас снята это емкость на реконструкции) а анод лампы соединяем с нижним краем линии там  еще  фторопластовая втулочка стоит в стенке....вот теперь надеюсь понятно...sorry...
а  емкостью "связь с антенной" думаю все понятно
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #3 : 21 Март 2013, 15:50:00 »
У Вас большое расстояние от анода до линии. Это БОЛЬШОЕ расстояние будет входить в длинну линии, но с другим волновым сопротивлением, хотя с другой стороны "144МГц - постоянный ток".
Трубочку прошьет при первой подаче раскачки или после месяца работы (падения пылинок)
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #4 : 21 Март 2013, 15:56:14 »
В том расстоянии разместиться разделительный конденсатор на 100 пФ, с анода на линию.
И если даже войдет этот кусочек в линию настроиться должно ??
Отсканирую потом выложу от куда это взято ......
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #5 : 21 Март 2013, 19:37:33 »
судя по фото ,слишком маленькое расстояние от анода(радиатора ГИ7) до корпуса .
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #6 : 21 Март 2013, 21:24:53 »
нет ..опять прошу эскузи ...лампа с панелью не закреплена еще  тоже ...
еще верхняя полукруглая часть будет отрезаться и крепиться на уголки , которые правее...
выставится по центру отсека.
Оффлайн ua0snv
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #7 : 22 Март 2013, 08:17:11 »
Нашел в своих архивах как давно это было....
73!!
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #8 : 22 Март 2013, 11:46:47 »
ТО  UA0SNW: Спасибо, очень кстати. 73!
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #9 : 22 Март 2013, 12:55:43 »
TO RA3EL ----Павел  не UA0SNW а UA0SNV
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #10 : 22 Март 2013, 14:16:56 »
ДА ДА ДА ..дывным давно я был в Кемерово и получал от Юрия UZ9UT фотопленку (негатив) со всеми имеющимися на тот момент конструкциями, которые были самоделковые. И печатал фото с ним и вот такая же картинка осталась куда делись другие  не помню ....ща отсканирую выложу там  еще  есть картинка...
так вот в чем и прошу  сказать работать будет в режиме с ОС ??
я УКВ ист так сказать не очень ..
вложение это мой вариант..
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #11 : 22 Март 2013, 15:28:13 »
ИМХО.Очень уж далеко линия от анода,не смотря на конденсатор. Возможно придётся помучиться с настройкой линии.
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #12 : 22 Март 2013, 15:37:15 »
TO:RA9YMI   Рад очень, что вы мне подсказали. Спасибо.
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #13 : 22 Март 2013, 15:44:32 »
ТО RA3RBO  Сергей я думаю, что конструктивно при изготовлении РА можно будет приблизить линию к аноду, главное прельщает, что  размер РА получается небольшой при полуволновой линии и нет высокого на линии. 73 Николай.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #14 : 22 Март 2013, 15:56:50 »
та ну  чего ж ...ну  войдет это в линию ...и настроится .. куда ж денется ...
