Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 69852 раз)
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #15 : 22 Марта 2013, 17:30:51 »
Кстати а вот второй снимок ...схема на 2 диапазона работая ?  интересно ее затавить строится на 70 МГц реально ?и на 144 .
CHRT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #16 : 22 Марта 2013, 17:53:12 »
данные не просматриваются на 2х диапазонном варианте
в студию просим.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #17 : 22 Марта 2013, 18:32:20 »
судя по фото ,слишком маленькое расстояние от анода(радиатора ГИ7) до корпуса .
Да, действительно расстояние от радиатора анода  лампы до шасси очень маленькое. Минимум для ГИ7Б расстояние должно быть не менее 50мм, на это надо обратить внимание перед началом постройки, влияет на КПД.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #18 : 22 Марта 2013, 21:00:41 »
в студию просим.
сожалею ну  тока в понедельник могу крупно сделать ... можеет  чего и  увидим .. так уж отпечаталось ..
L1 - 2вит CuAg провод 1мм диам катушки 15 мм
L2 - 3вит CuAg провод 1мм диам катушки 15 мм
L3 - 3вит CuAg провод 1мм диам катушки 15 мм
а вот с L4 гораздо сложнее кажется пруток диметром 15 мм что то толстовато ..
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #19 : 22 Марта 2013, 21:03:46 »
и как влияет .. ??? 50 мм уж точно не выдержать будет в два раза меньше  скорее всего ..
ну  что ж  испытания покажут...спасибо всем ...
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #20 : 22 Марта 2013, 21:24:49 »
Влияет начальная ёмкость  Анод - корпус, чем она больше, тем меньше КПД. Если ещё больше  уменьшать расстояние, корпус  начинает работать как анодный контур ( резонатор). Появляется подвозбуд или полный возбуд на 300-600 МГц, у меня такое было на ГС35, верхняя крышка корпуса из-за неправильного конструктива была расположена близко к радиатору лампы.
73! Олег.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #21 : 23 Марта 2013, 10:11:57 »
Нашел в своих архивах как давно это было....
эта "брошюрка" имеется в полном обьеме, если кому интересно могу сделать copy
(естественно вариант черно-белый)
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн EW1CD
  • QRA: KO34RC
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #22 : 23 Марта 2013, 10:44:11 »
Анатолий привет,
думаю многим будет интересно ознакомиться.
Если не трудно опубликуйте
Спасибо.
Валерий, 73!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #23 : 23 Марта 2013, 13:05:58 »
            Здравствуйте, коллеги. Анатолий. Книжечка интересна всем. Лучше ее архивный файл поместить в файловый архив. Будет доступно всем. Не думаю, что найдутся те, кто заявит на авторские права.
             Сканирование займет определенное время. Лучше отсканировать с разрешением 300 dpi в режиме серого. Не черно-белого!!! Понятно, что обрабатывать Вы не будете. Это просто кашмар. Делал это в свое время с  журналом Дубус. Не обижайтесь за рекомендации. Просто будет потрачен определенный труд и время и хочется,что бы это было нормально. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #24 : 23 Марта 2013, 13:28:21 »
я тоже за это, из-за большого обьема
вообще я все копирую по умолчанию, но можно посмотреть, как лучше,
(для пробы выложу, а там можно решить)
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #25 : 23 Марта 2013, 14:04:35 »
для пробы кладу титульный лист
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #26 : 23 Марта 2013, 14:16:48 »
так как обьем титула большой пришлось на следующем сообщении выложить серединку расшитой "брошурки"
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #27 : 23 Марта 2013, 15:55:26 »
Анатолий всё хорошо, только там про антенну F9FT, нет про РА. 73!
Оффлайн ua0snv
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #28 : 23 Марта 2013, 16:26:44 »
Эта брошюра у меня есть, но там этого PA нет насколько я помню, в понедельник на работе посмотрю.
73!! Василий.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #29 : 23 Марта 2013, 19:03:01 »
в "брошюре не только про f9ft, зип весит 25 мега, если мыло примет 25 могу на майл-бокс
между тем
наверное Василий прав , хотя у меня по 144 и 430 есть еще инфа в частности и про эту картинку
« Последнее редактирование: 23 Марта 2013, 19:06:30 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
