Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 66381 раз)
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #45 : 24 Март 2013, 21:53:46 »
Вот и я про то-же. А вдруг у кого и заработало? Для ПД - самое то было-бы..
  • Дружу с паяльником 57 лет
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #46 : 25 Март 2013, 00:04:54 »
Доброго времени суток. Есть описание РА на 144 МГц и 432 МГц на двух отдельных лампах ГИ-7Б. Его изготовил и использовал на выездах Николай UA3DJG. Я его видел лично, открывал и смотрел конструктив. Давненько это было. Кому хватит мощности ГИ-7Б - практически идеальный и очень портативный вариант. Я бы сделал чуть иначе, но конструкция очень интересна. И не нужно мучиться с двумя диапазонами на одной лампе. Смотрите, как делают большинство людей.
         Фотографии РА найти пока не могу. Давно это было. Помню, что в качестве радиатора для ГИ-7Б для диапазона 432 МГц использовался не родной круглый радиатор, а ребристый. Использовался  готовый корпус. Я бы увеличил высоту этого корпуса.
Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA9WE Сергей
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #47 : 25 Март 2013, 04:09:41 »
Использую почти четыре года! Все работает без проблем.  Провел много QSO! (Тропо, аврора, EME) Я думаю повторение данной конструкции, для начала, лучший  вариант.
Оффлайн uy5on
  • CHRT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #48 : 25 Март 2013, 07:39:23 »
Ребята интересует вариант 50-70-144   .МГц
CHRT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #49 : 25 Март 2013, 08:38:06 »
Здравствуйте, коллеги. Сергей. Выложите, пожалуйста, свой чертеж РА и фотографии. Не поленитесь разобрать РА, если фотографий нет. Я много раз так делал со своими железками для того, что бы показать все коллегам. Это очень нужно и важно многим.  Интересует, в частности, вид сбоку Вашего варианта. Какой применяете обдув? Как обдувается катодная часть ламп? Какую снимаете мощность. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #50 : 25 Март 2013, 13:20:46 »
вариант UA3DJG в исполнении RA4RD изготовленный для RC9F.
хоть без согласия автора, за что ему мои извинения, но на пользу обществу.
RC9F Vasily   ICOM-9700 17B2/33el/50el
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #51 : 25 Март 2013, 13:23:14 »
и еще
Оффлайн RC9F
  • QRA: LO88GF
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #52 : 25 Март 2013, 13:28:15 »
и наконец
( извините за три поста но в одном слишком мелко)
Оффлайн RN3KK Nick
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #53 : 25 Март 2013, 14:13:23 »
красиво
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #54 : 25 Март 2013, 16:29:15 »
Ну зачем разбирать, я дорожу своим временем. Наверное проще найти уже размещенные фото!
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,2/catid,290/hit,1/key,14/page,view/
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #55 : 25 Март 2013, 17:24:21 »
Мне понравилось.
Оффлайн RA1AW
  • QRA: ko59du
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #56 : 25 Март 2013, 19:02:14 »
и наконец
Вот это монтаж!!! Класс! И даже пайки лаком покрыты, как в старых военных аппаратах.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #57 : 25 Март 2013, 22:40:14 »
Генадий неужели тяжело проехать 90км.
Юрий  прошу  очень прощения ... но пока  как есть .. обязательно  свидимся ..
ну а на полевом дне так это  обсобенно ...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #58 : 28 Март 2013, 10:48:13 »
есть на дойч , источник намеренно не указываю,на первой картинке опечатка в названии лампы
73
« Последнее редактирование: 28 Март 2013, 10:54:38 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн ua1ccu
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #59 : 28 Март 2013, 14:36:08 »
 На схеме пост 47 и на фото  видно, что цепь смещения в катоде собрана на трех стабилитронах и резисторе 10 Ком , а для гс- 35 так можно ???
Константин.
