Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 71213 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #60 : 28 Марта 2013, 14:53:37 »
Да Костя можно, только количество стабилитронов Д815А нужно будет увеличить. Многие вместо резистора ставят стабилитрон Д817, но если его пробьёт в момент случайного прострела лампы. Будет присутствовать постоянно начальный ток лампы, контакты реле TX/RX блокируются пробитым стабилитроном.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #61 : 28 Марта 2013, 20:28:45 »
Костя у меня в катоде ГС35Б стоит 6 штук 815А,один время от времени икслючаю для повышения анодного тока.
Диоды должны стоять обязательно на радиаторах. Иначе они быстро выйдут из строя и станут "гвозями! Я фирменные не нашёл,изготовил сам из листовой меди по четыре пластинки на стабилитрон изогнутые буквой П.
Никакого резистора,который коротится при передаче у меня нет - просто подкючаю всю цепочку к массе.
Контакты реле не подгорают - включена задержка передачи в трансивере её хватает и для переключения МШУ.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #62 : 28 Марта 2013, 20:29:21 »
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #46 : 25 Март 2013, 01:04:54 »
    Цитировать (выделенное)
Я его даже повторял, работает превосходно и по сей день, правда уже не у меня
Доброго времени суток. Есть описание РА на 144 МГц и 432 МГц на двух отдельных лампах ГИ-7Б. Его изготовил и использовал на выездах Николай UA3DJG. Я его видел лично, открывал и смотрел конструктив.
Онлайн ua1ccu
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #63 : 28 Марта 2013, 21:33:50 »
А на прием обрываете катод от земли ?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #64 : 29 Марта 2013, 08:37:01 »
Гроздь стабилитронов,это уже прошлый век.Я думал уже никто и не применяет. Одна головная боль. Подбор для начального тока-мрак.Есть же  простейшие схемы транзисторного аналога с защитой  от прострела и плавной регулировкой тока.
Вместо нескольких радиаторов стабилитронов,один плоский транзистр привинченный прямо на шасси.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 08:50:34 от UA3RBO-Сергей »
Онлайн RN3KK Nick
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #65 : 29 Марта 2013, 09:53:29 »
Никакой не мрак. я одно время пользовал ум на 6-ти ГИ7б на 144. Так было куда проще включить 6 цепей смещения на стабилитронах.  детальный подбор тока покоя осуществлялся включением в прямом направлении диодов последовательно. Никаких проблем.
Онлайн RN3KK Nick
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #66 : 29 Марта 2013, 09:57:56 »
так же стоит учесть, что без радиаторов ток стабилизации не велик. 300 ма не более.
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #67 : 29 Марта 2013, 09:58:50 »
Николай, ну 6   ГИ7Б на  144 это уж слишком, природу жалко, трава вокруг выгорает. :laugh:
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #68 : 29 Марта 2013, 10:12:35 »
UA1CCU Костя, да просто отрываю катод от земли и всё.
Оффлайн ut5uas
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #69 : 29 Марта 2013, 10:51:02 »
Видел усилок для КВ на шести ГУ-50, а вот чтобы шесть ГИ7Б на 144 ... можно пару слов об этом РА? (расположение ламп, подключение колебат. контура)
Alex
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #70 : 29 Марта 2013, 11:09:28 »
вот вот и я долго применял ...потом поставил один транзистор с плавной регулировкой...
а  сейчас поставил микросхему LM317 ... и  работает ...
реально стабилитроны прошлый век ...аналог мощного стабилитрона это то шо надо....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #71 : 29 Марта 2013, 12:33:48 »
То :  RX6MR
А на вход  LM317 сопротивление R5 ставили, и какой БП,может без трансформаторный ???
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #72 : 29 Марта 2013, 13:10:39 »
БП трансформаторный ...эээ ....а  R5  только для ГС-35Б и т.д.
а  у меня одна ГИ-7Б на КВ я имел ввиду...а этот усил. только в производстве.
Оффлайн RT4I Игорь
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #73 : 29 Марта 2013, 13:21:29 »
В этом усилке 4 лампы на выходе и две драйвере, у меня есть такой, если его порезать чудно получится 4 усилка. Два на 2-ГИ-7Б и два на одной ГИ-7Б.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #74 : 29 Марта 2013, 13:33:51 »
RX6MR Геннадий а где можно посмотрет схемы на транзисторе или же на микросхеме? Может быть нарисуете
сами. Уверен- многим будет интересно. Особенно привлекает плавная регулировка.
