Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 71604 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #75 : 29 Марта 2013, 14:00:22 »
а где можно посмотрет схемы на транзисторе
Например тут
http://www.nd2x.net/k9ek-schem.html#top А где-то ещё лучше видел с защитой от прострела. На нашем форуме.Лень искать.Посмотрите темы про усилители.
Или тут на микросхемеhttp://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/ra-144-2hgi7b
« Последнее редактирование: 29 Марта 2013, 14:08:21 от UA3RBO-Сергей »
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #76 : 29 Марта 2013, 14:41:48 »
RX6MR Геннадий а где можно посмотрет схемы на транзисторе или же на микросхеме? Может быть нарисуете
сами. Уверен- многим будет интересно. Особенно привлекает плавная регулировка.
http://dl2kq.de/pa/1-6.htm
http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #77 : 29 Марта 2013, 14:42:49 »
здесь подробно ...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #78 : 29 Марта 2013, 14:46:27 »
Спасибо,друзья.
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #79 : 29 Марта 2013, 14:51:54 »
Онлайн RZ4HD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #80 : 30 Марта 2013, 14:25:50 »
Здравствуйте, коллеги. Кто-то хотел повторить двухтактный каскад и жаловался, что все уперлось в материал для изготовления анодной линии. Сегодня покупал латунь и увидел два ровных листа меди толщиной 2 мм. Медь ярко-красная. Пока не сильно корябанная. Для линии нормально. Размер 540х590 мм. Вес около 5.5 кГ . Цена 650 рублей за кГ. Могут, но не очень хотят, оказать услугу резки болгаркой. Там цена изменится. С другой стороны как такой лист пересылать? Есть вероятность, что этого материала хватит на 4 комплекта РА. Я не знаю размеры.  Это - Самарский птичий рынок. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RA3EL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #81 : 30 Марта 2013, 17:01:44 »
TO RZ4HD.  Юрий, как раз на 4 штуки хватит.  Всё правильно. Спасибо, что вспомнили.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #82 : 08 Апреля 2013, 22:20:26 »
Заменил стабилитроны в катоде ГС35Б на схему http://dl2kq.de/pa/1-5.htm. Понравилось,так что советую тем,кто ещё использует гроздь стабилитронов эту схему. Только нужно для ГС 35 изменить кое-что, опредилил в процессе
настройки. VD1 поставил Д814Д, R2-5,6 кОм, R3 - 3 кОм. R4 - 560 Ом. Ток покоя регулируется от 70 до 200 мА.
Транзистор установил на медную пластинку 80х100 мм,прикрученую к шасси- геется не сильно при токе катода 1,2 А .
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #83 : 10 Апреля 2013, 12:03:15 »
Колеги! Рано похвастался блоком смещения на транзисторе КТ818ГМ. При работе с лампой ГС-35 и анодном более 3000 В вылетает транзистор (коротыш  Э-К) через некоторое время работы(Пострелял минут 30 FSK). Не от перегрева,а вероятно от напруги.Мне посоветывали попробывать транзистор КТ827. Может быть кто нибудь ещё посоветует?
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #84 : 10 Апреля 2013, 13:17:28 »
Надо подвесить электролит на 2тыс мкф параллельно транзистору. И танталовый туда-же на 10 мкф, и керамику на 1мкф  - вобщем типовой набор развязки.
Оффлайн ut5uas
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #85 : 10 Апреля 2013, 15:04:22 »
Поставьте неубиваемый IGBT  G20N50C + варистор
Alex
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #86 : 10 Апреля 2013, 15:28:07 »
КТ825 или строчный от отечественных телевизоров КТ872,но тут другая проводимость.
Успехов!
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 15:30:17 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #87 : 10 Апреля 2013, 16:51:49 »
На ГИ-7Б и около 2 кВ анода ничего подобного не было, все работало О.К. Может стабилитрон, шунтирующий транзистор, неисправен? Он в этом случае срабатывает как предохранитель и, по-любому, должен защитить транзистор.. Я эту схему давно использую - проколов не было ни разу - и лампы стреляли, но ни разу транзисторы не горели.. Предохранители выгорали, заменишь - и снова все О.К. Сейчас варисторы стоят вместо предохранителей - так и менять ничего не надо - остынут - снова -в путь..
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 16:55:50 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #88 : 10 Апреля 2013, 19:48:36 »
Спасибо всем за подсказки. А стабилитрон Д817Г тоже вылетел вместе с транзистором,стал гвоздём,верятно уже
после вылета транзистора. Да,скорее всего для ГИ7Б и 2000 В эта схемка подходит,а 3200-3300 В нужно уже что-то посильнее. 2 транзистора сжёг!! Попробую КТ325а ,ну и варистор. Очень уж удобно регулировать ток потенциометром.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #89 : 10 Апреля 2013, 19:49:46 »
Да, а варистор какой ставить?
