Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 71006 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #90 : 10 Апреля 2013, 20:08:49 »
Да,скорее всего для ГИ7Б и 2000 В эта схемка подходит,а 3200-3300 В нужно уже что-то посильнее.
Это действительно так,хотя может работать и длительное время.Можно добавить последовательно с этой схемой ( со стороны катода) 2...3шт. Д-815А (на радиаторах).И всё становится ГУД!И ток регулируется ....т.е. всё прелести сохраняются.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #91 : 10 Апреля 2013, 20:21:21 »
RW3PX
Юрий,это мысль! Поробую. Стабилитроны-то стоят на радиаторах,вот транрзисторов нет,нужно ждать субботы,
радиорынок. Спасибо.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #92 : 10 Апреля 2013, 21:07:57 »
Единственно.что ещё нужно - подобрать опорный стабилитрон схемы...какой он у вас там...Д-814...?,т.е. заменить на меньший.И всё работает очень хорошо.И не ставьте КТ-825...,лучше всё же КТ-818Г в металле естественно.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 21:11:34 от RW3PX »
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #93 : 10 Апреля 2013, 21:23:47 »
817Б - вполне хватает - лампа уже надежно закрыта.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #94 : 10 Апреля 2013, 21:39:25 »
Всем доброй ночи. А в файловом архиве по моему есть схема автоматики RA3GES, так там по
моему просто заводится дополнительное запирающее напряжение и всё прекрасно работает.  Последнюю конструкцию на ГС-35 я так и сделал и проблема прострела транзистора и стабилитрона в стабилизаторе смещения исчезла. С уважением.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #95 : 10 Апреля 2013, 21:55:17 »
Вот наглядно схема
Оффлайн us2iep Иван
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #96 : 10 Апреля 2013, 23:03:17 »
А у меня вот эта схема работает в разных усилителях и на ГИ7Б и на ГС35Б при 3600 В на аноде
http://www.nd2x.net/k9ek-schem.html
 Только, главное не перепутать цоколёвку TL431, в инете два варианта встречается.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #97 : 11 Апреля 2013, 07:42:17 »
Так же применял подобную схему при 3,5 КВ анодного. В качестве транзистора использовал составной КТ896А.   Резистор 10 ком - три углеродных 2-х ваттных резистора по 30 кОм в параллель. Варистор из "Чипа Дипа".  За всё время не было ни одного выхода из строя элементов данного стабилизатора.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #98 : 11 Апреля 2013, 10:07:31 »
Александр, имеется ввиду и при простреле лампы  стабилизатор невредим?
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #99 : 11 Апреля 2013, 10:14:05 »
Именно так, Геннадий!  Варисторы спасали.
За неимением TL431 можно применить и схему с транзистором. Так же хорошо себя зарекомендовала.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 10:42:38 от RW3AZ Александр »
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #100 : 11 Апреля 2013, 11:12:42 »
....можно применить и схему с транзистором. Так же хорошо себя зарекомендовала.
Именно за эту схему я толковал.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #101 : 11 Апреля 2013, 16:01:09 »
Здравствуйте. Посмотрите простой вариант. С 1979года 14 готовых Ра на 144/432 на ГИ7Б, ГС31Б, ГС7Б, ГС35Б, ГИ46Б. Ни когда не возникало воросов. Анодный предохранитель 1.5а присутствует обязательно. Трижды после полного пробоя ГС31Б (ГС35Б) вылетали 1-2 Д815А (за 34 года).  Мой новый РА 144/432 четыре года. Рука к нему не прикасалась (в том числе для подстройки). Только пыль сверху.
73. Валерий.
Оффлайн eu3cz
  • Сергей
  • QRA: KO12VD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #102 : 12 Апреля 2013, 15:04:27 »
Почему-то ни кто не обсуждает цепь смещения на LM317, видно из-за того, что присуствует в схеме минусовое напряжение и это не совсем удобно для РА на ГИ-7б
Оффлайн ur5mgk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #103 : 20 Мая 2013, 07:13:35 »
При изготовлени  усилителя  на ГИ 7Б столкнулся с проблемой - когда увеличеваю напряжение раскачки останавливаються вентиляторы охлаждения. Вентиляторы от компьютера,  Пробовал питать от выносного БП, подставлял паралельно питанию разные емкости -  не помогает. Пожалуйста подскажите пути выхода из этой ситуации.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #104 : 20 Мая 2013, 07:21:50 »
Поставьте сетку между вентилятором и отверстием (анодом), и блокировочный конденсатор
                                                             73. Олег
73! Олег.
