Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 65030 раз)
Оффлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #105 : 20 Май 2013, 07:52:39 »
Сетка помогает здорово, но её нужно заземлять по всей окружности отверстия под вентилятор. Если корпус крашеный это сложновато.
Разбираете вентилятор: сначала наклейку, затем фторопластовое кольцо (пинцетом хорошо снимается), крылатка снимается без проблем, аккуратнопроворачивая снимаете статор с генератором и на печатку припаиваете блокировочный конденсатор (от 10000 и выше, smd не достанет торцами, танталовый зеленый). Места там предостаточно! Переделал уже 6 кулеров, работают без проблем!
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #106 : 20 Май 2013, 08:01:31 »
Мой новый РА 144/432 четыре года.
может есть где почитать о нем подробнее ...конструктив ....фото как выполнен ..и т д
До встречи !!! 73 !!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #107 : 20 Май 2013, 08:08:07 »
видимо этот http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,653/
Оффлайн ur5mgk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #108 : 20 Май 2013, 09:57:36 »
Всем спасибо!
Оффлайн UR5EX
  • QRA: KN78WM
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #109 : 20 Май 2013, 20:55:04 »
 танталовый зеленый)
Григорий!
Уточните,какой это танталовый зелёный.
Сергей.
73! Сергей
Оффлайн UA6BBX
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #110 : 20 Май 2013, 21:37:18 »
При изготовлени  усилителя  на ГИ 7Б столкнулся с проблемой - когда увеличеваю напряжение раскачки останавливаються вентиляторы охлаждения. Вентиляторы от компьютера,  Пробовал питать от выносного БП, подставлял паралельно питанию разные емкости -  не помогает. Пожалуйста подскажите пути выхода из этой ситуации.
Мелкая сплошная сеточка между вентилятором и отверстием в корпусе. 2-а компьютерных, сбоку и сверху, работали без проблемм и без конденсаторов. Только крепите вентиляторы совместно с сеткой по всем крепёжным отверстиям, чтобы обеспечить надёжную экранировку.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #111 : 22 Май 2013, 06:49:54 »
  УВ. Сергей Иванович . Вот они какие маленькие зелёнинькие.
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #112 : 22 Май 2013, 07:25:50 »
Это не танталовые.
Танталовые - это электролиты ЭТО, К52-1, К53-1.
На фото  конденсаторы КМ - палладиевые(Н90). С платиной (Н30,Н50) фото нет
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #113 : 22 Май 2013, 07:55:03 »
Сеточку можно сделать самому из проволоки диам 0.8мм с ячейкой 10мм - на двойке достаточно - стыки пропаять, чтобы не дребезжала.
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #114 : 22 Май 2013, 08:10:48 »
Вполне приличная сетка для таких целей "добывается" из воздушных фильтров цилиндрической формы автомобилей (лучше грузовых).
Оффлайн АЛЕКСАНДР UX5MF
  • Новичок
  • QRA: kn98nk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #115 : 26 Май 2013, 16:08:30 »
ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НА ЭТОМ ФОРУМЕ. beer ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ВОПРОСОВ ПО СОГЛАСОВАНИЮ УСИЛИТЕЛЯ.ПОСТРОЕНИЕ РА -УКВ ДЕЛО НОВОЕ ПРОШУ ЗА "НЕ УМНЫЕ ВОПРОСЫ НЕ ПИНАТЬ"
Все новое хорошо забытое старое.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #116 : 26 Май 2013, 21:01:14 »
На этом форуме принято указывать позывной.А вдруг вы шпиён?
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #117 : 26 Май 2013, 21:29:38 »
 Сергей привет
раньше подпись под аватаром звучала приятней
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #118 : 26 Май 2013, 22:27:49 »
ну вот уже начали пинать....Вы по существу темы вопросы задавайте...ближе к делу как говорил де Мопассан
  • Новичок
  • QRA: kn98nk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #119 : 26 Май 2013, 23:35:28 »
 НЕ не шпиен- просто пока зарегистировался на этом форуме раз 10 отфутболевало меня теперь будем исправлять.Позывной UX5MF op. АЛЕКСАНДР.
ВОПРОСЫ СЛЕДУЮЩЕГО ПОРЯДКА: Есть лапочки ГИ-23б хочу зделать усилитель на 1-лампе на 144 МГц.Кто реально делал РА на этой лампе.Интересует режим лампы. Думаю анодное 1800вольт.Ток покоя ма 40-50. На вход подать ват 10-20 с FT-897.С входной цепью вроде разобрался а вот с выходом не определился.Кто что подскажет буду благодарен.
