Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 71712 раз)
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #120 : 27 Мая 2013, 07:32:36 »
Оффлайн АЛЕКСАНДР UX5MF
  • QRA: kn98nk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #121 : 27 Мая 2013, 12:02:46 »
UA3RBO-Сергей СПАСИБО за ссылочки но я пока не готов делать РА на полсковых резонаторах мало опыта. Остановился на одной лампе с контуром- попробуем одолеть миниум. есть кое какие комплектующие и корпус .ФОТО попробую прекрепить здесь.Есть пара РЭВ-16 ВЫДЕРЖАТ они 200 ват или сразу ставить РЭВ-15. Подскажите как правильно сделать комутацию входа выхода усилителя. Заранее благодарен за информацию.
Все новое хорошо забытое старое.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #122 : 27 Мая 2013, 12:10:14 »
рэв-16 выдержат легко...коммутацию можно взять отсюда : http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,415/hit,1/key,0/page,view/
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #123 : 27 Мая 2013, 14:59:34 »
ну вот уже начали пинать....Вы по существу темы вопросы задавайте...ближе к делу как говорил де Мопассан
Анри Рене Альбер Ги Вы про него?
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #124 : 27 Мая 2013, 15:00:39 »
ближе к делу
говаривал другой персонаж.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #125 : 27 Мая 2013, 15:35:48 »
Зачем вам 200 ватт.? Такой большой ящик поставьте туда ГСку, а БП отдельно! Ну на лампе хотя бы 500 ватт.  8)
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #126 : 27 Мая 2013, 16:13:28 »
ближе к делу
нет неугадали....миронов из 12-стульев :)
  • QRA: kn98nk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #127 : 27 Мая 2013, 20:37:28 »
Да припер к стенке колектив "двоишников" к полевому дню сделать усилитель.Плохо делать не хочетса а хорошо не успею да и не делал уквейные РА .КВ-усилители не всчет.А в одном корпусе вроде как то таскать полегче да и 200 вт думаю осилю с божьей и вашей помощью.
Оффлайн ur5mgk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #128 : 15 Января 2014, 11:29:01 »
Подскажите,чем отличается РА с контуром в анодной цепи от РА с полосковой линией , если можно в простых и понятных словах (цифрах). Заранее благодарен.
Оффлайн RN3KK Nick
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #129 : 15 Января 2014, 12:26:24 »
банально в КПД. какая площадь у контура и какая у линии.
Оффлайн ur5mgk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #130 : 15 Января 2014, 14:54:41 »
Если отсутствует листовая медь, фторопласт для прокладки, для изготовления анодной линии, можно-ли применить двухсторонний фольгированый фторопласт, имеется ввиду ооставить сверху и снизу медь согласно чертежа (YU1AW) а лишнюю фольгу удалить?  Если этот вариант не применим, то можно -ли вместо меди лрименить латунь или алюминий?
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #131 : 15 Января 2014, 15:38:45 »
В РА на 432мгц на ГИ7б + ГС-35б пробовал разные линии из латуни,
алюминия, разницы не заметил, естественно отполировав поверхности до зеркального блеска.
Оффлайн rw0jc Владимир
  • po41bi Владимир
  • QRA: po41bi
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #132 : 15 Января 2014, 15:59:30 »
Простите, а ведь есть замечательные слова, Здесь же в ФОРУМЕ. и писал их оччень не новичок.
( попробую вставить)
 Если есть возможность раскачать ГС-35 (ГС-31Б, ГИ-39Б и т.п.), то делайте РА сразу на ней. Отличная лампа, простой блок питания. Если не хватает мощности трансивера, то сделайте промежуточный драйвер на модуле RA60H1317. Я раньше использовал два КТ-930 с ICOM-706.  Или делайте РА на ГУ-78Б (ГУ-84Б). Не делайте РА сначала на ГС-36Б (ГУ-70Б, ГИ-7Б, ГИ-23Б, ГИ-46Б и т.п.), потом на ГУ-74Б, затем на ГС-35Б. Потеряете время, деньги и будете сидеть мотать трансформаторы и выковыривать опилки из ковров. Делайте РА один, но надёжный и мощный. Уменьшить мощность всегда можно. Юрий. RZ4HD.
через это многие проходят_ нет времени_ нет железа, и тд
а ведь если к Юрию не прислушаться- печальнее будет
Онлайн RZ4HD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #133 : 15 Января 2014, 16:38:43 »
Здравствуйте. Есть термин - нагруженная добротность. Даже линия из серебра будет не на много лучше линии из латуни. Но лучше. Моя вторая волна занятия на УКВ пришлась на конец 80-х начало 90-х годов.  Моими учителями, так уж мне повезло с ними, были известные лунники Германии. Работали тогда без применения РС, на слух. Так вот, на вопрос про материал по изготовлению  линий однозначно был ответ о том, что латунь применять нельзя. Категорически. Нужно применять или медь или электротехнический алюминий. Не дюралюминий или сплав АМГ.
     Кто анализировал РА на 1296 МГц конструкции RW3BP, тот помнит внешнюю трубу, сделанную из корпуса конденсатора. Одно дело - размер. Второе - это отличный алюминий. Но и латунь работает наряду с оцинкованным железом.
   Уже не помню кто (RW3BP или RW1AW) делал в прикидочном варианте РА на 1296 МГц на ГС-35Б (ГС-31Б, уже не помню) наружную трубу из оцинкованного железа. Материал дешёвый и легко обрабатывается. Я, к примеру, настроечные первоначальные линии РА на ГУ-74Б так же делал из оцинкованного железа и определял размеры. Всё работало.
      По применению сразу ГС-35Б  - это точно. Есть три но. 1. Раскачает ли трансивер  ГС-35Б? 2. Потянет ли сеть дома или бензоагрегат? 3. Очень сложен, дорого и тяжёл БП для ГС-35Б.
      Теперь оффтоп. Пора делать шаг от ламп к транзисторам минуя модули. ИБП легок, портативен и дешёв. Нет сравнения с БП для ГС-35Б. Безопасен. Не боится росы, пыли и насекомых. Он скомпенсирует может быть большие затраты на паллет, нежели лампа. РА проще. Но каждый волен выбирать свою дорогу.
Юрий.RZ4HD.
Оффлайн us2iep Иван
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #134 : 15 Января 2014, 22:44:25 »
  Юрий, а резонаторы вояцких станций выполнены из латуни..., правда "жирно" посеребрёной. В каком-то "букваре" прочитал этому объяснение. Линейное расширение латуни меньше, чем меди, при нагревании меньше расстраивается.
С уважением, Иван, 73!
