Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 67366 раз)
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #135 : 16 Января 2014, 07:07:08 »
Привет, Иван. Да я про серебрение латуни и писать не стал и про скин эффект то же. Это - линии по сути из серебра для УКВ. Понятно всем. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #136 : 16 Января 2014, 12:58:14 »
Про усилитель - берите конструкцию и делайте - всё работает..http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/pa-2xgi7b-144-MHz У RA9FDR есть более подробная статья...здесь - же на форуме в файловом архиве лежит.. Если будут вопросы - на мыло позывной@ mail.ru или в скайп rw3tu.sergey
« Последнее редактирование: 16 Января 2014, 13:00:23 от RW3TU Сергей »
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #137 : 02 Февраля 2014, 13:21:56 »
Привет народ.
Тут такая фишка-начал доделывать недосторой в виде РА на 2х ГИ7б. Но есть какие-то сомнения по поводу подключения высокого напряжения.А именно-не будет ли влиять дроссель питания на резонанс полосковой линии?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #138 : 02 Февраля 2014, 13:48:08 »
Может влиять своей паразитной емкостью, складывается с емкостью лампы.
Скорректируется при настройке.
Индуктивное сопротивление желательно в районе 10*Ra.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #139 : 02 Февраля 2014, 14:21:52 »
Понятно...Есть смысл протянуть высоковольтный провод от разъема  вдоль стенки шасси к тыльной стороне радиатора?Естественно с установкой там дросселя.Или овчинка выделки не стоит?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #140 : 02 Февраля 2014, 14:29:27 »
думаю смысл будет, так как уменьшится емкость между дросселем и шиной, тоесть дроссель будет лучше выполнять свои функции.
Насколько это отразится практически сказать не могу, но немного лучше будет точно, а конструктивно никакой трудности это не представляет. Лично я бы в таком варианте по стенке до дросселя пустил бы кусочек коаксиала, сняв с него наружнюю изоляцию оплетки в местах крепления к корпусу. Просто на всякий случай чтоб убрать наводки ВЧ на провод.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 14:33:46 от Mildi »
  • 73&DX!!!
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #141 : 02 Февраля 2014, 20:24:57 »
Приветствую Петр! - Дроссель влиять будет  однозначно - он всё равно внесет некую емкость монтажа.. Судя по картинке у Вас линия 1/4 волновая, заземленная. и отбор мощности прямой, без подстроечной емкости.
У меня подобный усилитель выдает без труда 700 Ватт с пары ламп, подстройка  в резонанс  анодного контура грубо - изменением емкости связи с линией. В моём случае ( а сделано было 3 усилителя по этой схеме) эта емкость составляла от 27 до 35 пф. Надо иметь ввиду,что емкость должна быть
высокого качества и на мощность не менее 10 кВАр. - Ставил на 4 - взорвалась. Можно их параллелить при подстройке. Еще одно. Винты в емкостях должны быть латунными. Стальные разогреваются докрасна...
Удачи! Будут вопросы - отвечу.
73! Сергей.
Онлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #142 : 02 Февраля 2014, 21:48:01 »
Хорошее фото, вопросы к нему:
1. Охлаждение - обдув со стороны радиатора с выходом горячего воздуха... Куда?
2. Резонансная линия подключена не к средине перемычки между лампами. Аноды ламп включены в нагрузку не синфазно, как в катоде. Это дополнительные гармоники на выходе?
Не судите строго, но ведь это очевидно...
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2014, 21:51:49 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #143 : 03 Февраля 2014, 18:23:34 »
Ну это понятно....Правда что-то не лежит у меня душа к этой конструкции.У меня был РА га 2хГИ7б правда на 432(кажется HA1YA). Вроде работал,даже первые ЕМЕ QSO на нем провел....Один раз на Луне выжимал из него все-лампы стрельнули так,что "язык" резонатора приварился к радиаторам-еле сбил молотком....
Порылся в заначках-нашел 2 емкости и 5мм посеребряный контур-буду пробовать на нем....
Да с обдувом там все будет нормально-два движка на вытяжке.Если учесть,что собираюсь их использовать в легком режиме-около 400-500 ватт,то хватит...
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 18:32:44 от rw3pf »
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #144 : 03 Февраля 2014, 19:30:22 »
Петр , может пригодится , у меня на 2х ги-7б контур получился 1 виток ,разделительная емкость стоит 200 пик .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #145 : 03 Февраля 2014, 19:34:55 »
Один виток-маловато что-то....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #146 : 03 Февраля 2014, 19:46:42 »
Петр , при одной лампе было так как на фото , как добавил вторую лампу получился 1 виток . Долго игрался с этими витками пока добрые люди не подсказали ! Да тут на форумах усилители , обсуждали аналогичное изделие . Укоротил до одного витка тут же получил ярко выраженный резонанс !
Да Петр посмотрите еще тут .....   http://www.qsl.net/yu1aw/VHF_PA/PA%20for%20lazy%20build.htm
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2014, 19:48:59 от ru3t »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #147 : 03 Февраля 2014, 20:08:08 »
Посмотрел.Спасибо.Буду думать.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #148 : 03 Февраля 2014, 20:10:59 »
КАК будут результаты поделитесь ими . 73
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ra9n
  • QRA: MO65RA
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #149 : 01 Апреля 2014, 08:11:43 »
Здравствуйте Сергей! Повторяю Вашу схему на 2-х ГИ7Б все замечательно работает
при CW и SSB.
Но при работе FM или JT65 Сильно! нагревается связь между анодами и входом в объемный резонатор,
Выполнял ее из голого посеребренного фторопластового кабеля РК50 диам. 5мм.
Перегорел ровно посередине с пламенем и грохотом. Полиэтиленовый РК50 вонял дольше, тоже перегорел
посеребренная медная проволока диам. 3мм. не стала перегорать а перегорел разделительный
конденсатор 22 пФ.
  Может ошибка моя в том что я взял ВЧ с концов радиаторов ламп? Длина проводника до болта входа 5см
Пробую делать латунную перемычку между анодами. Можно ли вынести разделительный конденсатор за пределы
объемного резонатора? Для удобства замены.
 После первоначальной настройки получил сл. режимы:
 Вход 8 Вт выход 80 Ватт  При 1900 В анода и 200 мА.
 Вход 40 Вт выход ? (не чем измерять) 1850 В и 640 мА.
В Кратковременном режиме! при долговременном на большой мощности происходит вышеизложенное.
Дмитрий RA9N.
