и с обдувом до конца не решилС обдувом на ваших фото совсем туго , точнее сказать его совсем нет ! Может в этом причина прострелов ваших ламп ? Тот манюсенький кулер ,что на первом фото не в счет это не охлаждение !
все строится.При тех же затратах и времени на постройку пушпульная схема и проще и КПД лучше и по выходу гореть не чему, и гармоник чётных нет.Например опубликованная впервые в Функаматоре, в 8х каком-то году.
Усилитель мощьности 2 х Ги-7б.pdf
да ток покоя 150ма (815а-5штук но у 2х утечка а вроде рабочие)пока..........та не ставте Вы эти стабилитроны ....собирите аналог мощного стабилитрона ...по известным схемам ...или стабилизатор Гончаренко.....
та не ставте Вы эти стабилитроны ....собирите аналог мощного стабилитрона ...по известным схемам ...или стабилизатор Гончаренко.....если для Вас Гончаренко авторитет?,
http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
http://dl2kq.de/pa/1-6.htm
это понадежней...
Сообщить модератору Записан
До встречи !!! 73 !!!
никогда не повторяй в чём не уверен.Сергей не надо ..так ....мной приведенные ссылки верны и работают и что там схемы содержатся мной проверено и работает ....
Думаю, что проще включить две лампы в паралельВ далеких 80х срисовал двухтактный конструктив у UA6LGO,линия была из трубок диаметром примерно 20-25мм,изготовил в жестком коробе,настроил 1 раз и практически больше настроек не требовалось,конструкция проработала лет 10 и очень даже надежно,постоянно вывозилась в поле.
На 2-х ГИ7Б в пушпуле ( из Функаматера ) когда то делал. Работал, но остались неприятные впечатленияПривет!
Очень понравилась эта схема буду делать ееЖелательно ещё пятаки конденсаторы к радиаторам каждой лампы.Для подстройки симметричности.
Я тоже в те времена загорелся делать этот каскад, но вовремя увидел, как с ним мучился Володя, UT2EG и передумал. КПД, помню, был очень низкий.У меня наоборот. Сразу получилось без всяких мучений. Была первая моя конструкция.
