Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 71683 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #225 : 30 Октября 2014, 08:14:33 »
и с обдувом до конца не решил
С обдувом на ваших фото совсем туго , точнее сказать его совсем нет ! Может в этом причина прострелов ваших ламп ? Тот манюсенький кулер ,что на первом фото не в счет это не охлаждение !
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 08:18:01 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #226 : 30 Октября 2014, 09:34:39 »
все строится.
При тех же затратах и времени на постройку пушпульная схема и проще и КПД лучше и по выходу гореть не чему, и гармоник чётных нет.Например опубликованная впервые в Функаматоре, в 8х каком-то году.
Адаптированная к русским деталям, с современными трансиверами можно без ГУ29.
« Последнее редактирование: 30 Октября 2014, 09:41:30 от R3RW-Сергей »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #227 : 30 Октября 2014, 11:46:55 »
да ток покоя 150ма (815а-5штук но у 2х утечка а вроде рабочие)пока..........
та не ставте Вы эти стабилитроны ....собирите аналог мощного стабилитрона ...по известным  схемам ...или стабилизатор Гончаренко.....
http://dl2kq.de/pa/1-5.htm
http://dl2kq.de/pa/1-6.htm
это понадежней...
До встречи !!! 73 !!!
Онлайн ua4fkd Сергей
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #228 : 30 Октября 2014, 15:02:33 »
это понадежней...
Сообщить модератору     Записан
если для Вас Гончаренко авторитет?,
позвоните ему,  пусть исправит схему ссылка    >   http://dl2kq.de/pa/1-1.htm
или это специально  против радиолюбителей напечатано?
для всех:  никогда не повторяй в чём не уверен.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #229 : 30 Октября 2014, 16:17:00 »
Сергей не надо ..так ....мной приведенные ссылки верны и работают  и  что там схемы  содержатся  мной проверено и работает ....
а вот этот выпад  мне не совсем  понятен откуда стока сарказму ...
""если для Вас Гончаренко авторитет?,
позвоните ему,  пусть исправит схему ссылка    >   http://dl2kq.de/pa/1-1.htm""
причем  здесь ...???
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #230 : 30 Октября 2014, 16:26:35 »
                         Сергей,  например  для   меня   И.  Гончаренко    большой   авторитет,   всегда   и  очень   быстро   отвечал   на   вопросы,   ну  это   так,  примечание.
  По  сути   вопроса:   блок   смещения   сделанный   три   года   назад   по   его   статье   ,, цепь  смещения ,,  для   ГС35Б   заработал   сразу  и   до   сих  пор  не   было   ни   одного   отказа,   ток   покоя   без  проблем   выставляется   от   нуля   до   600ма   при  анодном   напряжении   3,5кв.
                               Геннадий.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #231 : 30 Октября 2014, 19:22:59 »
Здравствуйте всем. я очень рад что откликнулись. эти 2 усилителя, в данный момент являются для меня макетами, хотелось удостоверится что схемы на 2х ГИ7Б по трансформаторному и с умножителем питанию работоспособны(значит можно собрать 2х тактный на 4 лампах). Следующий этап создание на базе макетов 2х тактных усилителей на" катушках". Лет 20 назад подобное делал но что-то не получилось.Теперь хочу добить это (если получится). Смещение буду делать на опт паре ну и нужно сделать приборы контроля и защиты. Спасибо всем.Все что было на форуме я скопировал(очень ценный багаж).Все что будет для меня интересного приму к сведению.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #232 : 31 Октября 2014, 04:40:23 »
Очень понравилась эта схема буду делать ее (если не получится с катушками).но вход (конечно очень простой)сделаю порезонансней.
Оффлайн ua3djg Николай
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #233 : 31 Октября 2014, 06:34:47 »
На 2-х ГИ7Б в пушпуле ( из Функаматера ) когда то делал. Работал, но остались неприятные впечатления от того, что слишком много настроечных элементов. Тут подстрой контур, - при этом подвинь поближе петлю связи и.т.д....И всё это надо надо делать в "горячем" режиме. Думаю, что проще включить две лампы в паралель с обычной катушкой ( или полоском ) и двумя кондёрами, - по "классике".
Оффлайн RA6HLF Владимир
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #234 : 31 Октября 2014, 07:17:51 »
В далеких 80х срисовал двухтактный конструктив у UA6LGO,линия была из трубок диаметром примерно 20-25мм,изготовил в жестком коробе,настроил 1 раз и практически больше настроек не требовалось,конструкция проработала лет 10 и очень даже надежно,постоянно вывозилась в поле.
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #235 : 31 Октября 2014, 09:23:44 »
      Привет!
 Я тоже в те времена  загорелся делать этот каскад, но вовремя увидел, как с ним мучился Володя, UT2EG и передумал. КПД, помню, был очень низкий.
     Потом появилась (опять же в Кривом Роге) конструкция на ГИ-7Б под названием "бидончик", потому что катушка помещалась в этом кухонном атрибуте за неимением алюминиевой трубы. Этот работал не плохо и из РСИУ-3М 15Ватт превращал в 200 CW.
       По здравому рассуждению, поддерживаю мнение Николая, что "......что проще включить две лампы в параллель с обычной катушкой ( или полоском ) и двумя кондёрами, - по "классике".
Вообще, лампа эта, как не Советская,  уж очень хлипкая и без запаса (при попытке получить более 250Ватт). Для понимания термина приведу пример -ГК-71,ГУ-80,6П3С и т.д и т.п., они "прощают ошибки".
« Последнее редактирование: 31 Октября 2014, 09:26:03 от ех UT5ER, Аркадий »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #236 : 31 Октября 2014, 09:27:24 »
Желательно ещё пятаки конденсаторы к радиаторам каждой лампы.Для подстройки симметричности.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #237 : 31 Октября 2014, 09:33:38 »
У меня наоборот. Сразу получилось без всяких мучений. Была первая моя конструкция.
Что касаемо настройки, настроилось сразу.Очень острый резонанс.За 20 лет один раз заменил лампы и почистил от пыли.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #238 : 31 Октября 2014, 09:44:45 »
 на этой схеме все подстраивается .тут все просто.А вариантов с резонатором море или жила от силового кабеля или магазин газтехника любого диаметра.На трубе подходящего диаметра (предварительно нагрев) согнул как надо вот и резонатор готов.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #239 : 01 Ноября 2014, 17:29:56 »
Да вот как вариант
