Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 66421 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #240 : 02 Ноябрь 2014, 11:29:09 »
Мой вариант согласования PA с фидером. Связь меняется изменением зазора между анодной линией и линией связи.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #241 : 30 Ноябрь 2014, 02:04:52 »
Подскажите какое усиление должно быть в двухтактной схеме. У меня получился 10.(в однотактных 10.две лампы в параллели 15 без подбора )
Оффлайн RJ3A
  • QRA: KO85DM
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #242 : 30 Ноябрь 2014, 11:03:00 »
Да, менять стабилитроны горстями - отстой. Но есть другое решение (когда-то писал). Стабилитроны соединяем не последовательно, когда выгорают все сразу, а параллельно. При этом:
1 При пробое менять нужно только один, или, даже, на скорую руку просто его откусить.
2. Все стабы крепятся гайками к общему теплоотводу - радиатору (не советую давать им так нагреваться, лучше взять с запасом), просто в удобном месте, да хоть в разных местах к заземленным металлическим частям каскада.
    Подравнять токи нужно последовательными резисторами. У меня все хозяйство сейчас на даче, по памяти -  в обоих РА кв и укв на 144 штук по 7 параллельно д816 (не помню букву) и вроде 20 Ом МЛТ-1. Ничего не рассчитывал, ничего не измерял, так, прикинул,  и с двумя ГИ-7Б проблем не знал. Пару раз менял или просто отключал пробитый стаб после пробоя лампы - многовато подавал на анод.
ex: UA3AKJ (1963), ... RX3AJ, RJ3A
             Вячеслав
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #243 : 30 Ноябрь 2014, 11:40:08 »
Так вроде стабилитроны при паралельном включении не работают, точнее работает 1 с самым низким напряжением пробоя а остальные просто висят в цепи без дела.
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн RJ3A
  • QRA: KO85DM
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #244 : 30 Ноябрь 2014, 12:10:09 »
Для того и включаются последовательно выравнивающие токи сопротивления
             Вячеслав
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #245 : 30 Ноябрь 2014, 12:13:01 »
Не стоит забывать и о конденсаторах, включенных параллельно цепочке стабилитронов (или аналогов). Электролит с достаточной емкостью и небольшой собственной индуктивностью может быть очень полезен при пробоях ламп.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #246 : 30 Ноябрь 2014, 15:54:43 »
Резистор 1 Ом. На ГС35 стоят с 198г.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #247 : 30 Ноябрь 2014, 15:55:38 »
Резистор 1 Ом. На ГС35 стоят с 1984г.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #248 : 30 Ноябрь 2014, 16:43:37 »
А стабы какие?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #249 : 01 Декабрь 2014, 14:48:26 »
Д815Е, суммарный ток 1а. 1800вольт анодное.
Оффлайн UR8EK
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #250 : 01 Декабрь 2014, 17:02:57 »
Как это суммарный ток ? Д815Е на 1 ампер??
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #251 : 01 Декабрь 2014, 17:22:54 »
сложи токи стабов
  • QRA: KO87qv
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #252 : 01 Декабрь 2014, 18:44:24 »
все строится.
При тех же затратах и времени на постройку пушпульная схема и проще и КПД лучше и по выходу гореть не чему, и гармоник чётных нет.Например опубликованная впервые в Функаматоре, в 8х каком-то году.
Адаптированная к русским деталям, с современными трансиверами можно без ГУ29.
Делал этот РА, хорошая мощность на выходе получилась,
только лампы часто пробивались, есть желание сделать что то подобное,
только на ГИ46Б, кто нибудь делал? поделитесь мнением и результатом. 73!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #253 : 01 Декабрь 2014, 21:02:59 »
Николай поделитесь режимами .На катушках получился коофф. усиления ~12 стоит ли дальше бится или это предел 2х тактной схемы. кто знает помогите ........................... Режим- А  Ua-1800в лампы-ги7б питание паралельное вход с фазовращ. трансом(68см) накал от одного источника-12в .поделился-бы фоткой да у внука забрали тел. за 2ки.
Оффлайн R6AM GENNADIJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #254 : 01 Декабрь 2014, 23:01:22 »
д 815а предельный 1400 а. Накалы для 2 тактной раздельные.Стабилитроны на каждую лампу .
