Автор Тема: PAна ГИ7Б  (Прочитано 66358 раз)
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #255 : 01 Декабрь 2014, 23:27:16 »
КАКОЕ УСИЛЕНИЕ (ТЕОРИТИЧЕСКОЕ)В 2х ТАКТНОЙСХЕМЕ?
Оффлайн R6AM GENNADIJ
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #256 : 02 Декабрь 2014, 07:41:21 »
]КАКОЕ УСИЛЕНИЕ (ТЕОРИТИЧЕСКОЕ)В 2х ТАКТНОЙСХЕМЕ?
ПРАКТИЧЕСКИ 10 .ВЕСЬ РАСКЛАД НА ФОРУМЕ   Двухтактный усилитель на на 2х ГИ7Б DM2CTI
Автор EW6DV ex:RC2WCD « 1 2 3  ... 8 »
                        [/quote]
Оффлайн UR8EK
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #257 : 03 Декабрь 2014, 23:34:39 »
сложи токи стабов
Вы вообще понимаете что пишите? Стабилитроны параллельно? Или это наверное лабораторная работа- выравнивание токов стабилизации с помощью резисторов, одним словом геморой!
« Последнее редактирование: 03 Декабрь 2014, 23:46:45 от UR8EK »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #258 : 03 Декабрь 2014, 23:49:59 »
А что это идея я сейчас попробую.Спасибо что напомнили.
Оффлайн UR8EK
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #259 : 03 Декабрь 2014, 23:55:30 »
Так вроде стабилитроны при паралельном включении не работают, точнее работает 1 с самым низким напряжением пробоя а остальные просто висят в цепи без дела.
Вот правильно написано!
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #260 : 03 Декабрь 2014, 23:57:13 »
Усиление я добил до 20 на макете. Входная 5вт  Выходная 112 вт.
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #261 : 04 Декабрь 2014, 13:14:29 »
Зачем  так резко глушить может это рац. или новое применение .Все новое воспринимается в штыки. Не надо загонять в стандарты иначе прогресса не получиш .Человеку  свойственно мыслить .Для этого мы здесь собрались.
Оффлайн UR8EK
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #262 : 04 Декабрь 2014, 13:29:01 »
С начало надо почитать матчасть а потом писать о сумме токов стабов!
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 13:32:40 от UR8EK »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #263 : 04 Декабрь 2014, 13:58:49 »
На самом деле работают все стабилитроны, но с разной степенью закрузки. Это ж не ключи вкл\выкл.
Если других нет например, то можно и так.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2014, 14:06:55 от R3DE »
Оффлайн RN4HD
  • Александр
  • QRA: LO43FD
Re: PAна ГИ7Б
« Ответ #264 : 04 Декабрь 2014, 17:42:34 »
Да работает я попробовал.  815а  кончились   а других море.
