Автор Тема: Переделка CDMA PA на 23 см  (Прочитано 2639 раз)
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« : 17 Января 2012, 21:22:03 »
Коллеги, доброе время суток!
Кто-нибудь встречал информацию по возможности перестройки 900 МГц CDMA РА от Qualcomm на 23 см? Вплоть до 1050 МГц передаточная характеристика плоская с хорошим Кус, а после - резкий завал... Транзисторы - MRF185. Выходной циркулятор убрали, картина сильно не изменилась. Фото платы - в приложении.
73! Олег
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Re: Переделка CDMA PA на 23 см
« Ответ #1 : 18 Января 2012, 00:00:29 »
Задачка... Попробуте сперва первый каскад отдельно.  если с ним всё нормально - меняйте мосты. Хотя мне кажется здесь вся плата под замену. Транзисторы то и на 1.3 как то работать будут. А вот с топологией проблемы... Всё укорачивать нужно. Проще новый сделать...
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 00:04:08 от UA9UHN Стас »
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
« Ответ #2 : 18 Января 2012, 06:49:52 »
Практически на полдиапазона хотите подняться.. для мостов это много теория говорит о 10-20% полосы. Для успокоения можно снять транзисторы и на панораме посмотреть АЧХ пассива. Без питания и транзисторы не пожжёте и работать легче.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #3 : 18 Января 2012, 09:28:38 »
Стас, Дмитрий - спасибо за информацию.
Одни мосты вряд ли дадут такой завал - как 5-6-го порядка... Вот если вместе со внешними цепями согласования - то очень может быть. А вот по поводу MRF185 - не пойму, имеет ли он встроенные СТЦ или нет.  Будем пробовать 1-й каскад, однако.
Слышал, что кто-то из 9-го района перестроил такой РА на 23 см, посему еще остается надежда на простое решение.
73! Олег
« Ответ #4 : 18 Января 2012, 10:50:27 »
MRF185 не имеют встроенных ЦС. По даташиту сказано , что они работают от HF до 1 ГГц , значит узкополосных трансформаторов там нет.  ( хотя S-параметры меняются по частоте значительно).
Обе половинки транзистора включены синфазно на широкополосный сумматор , а вот на фото я увидель НО фирмы Anaren - и наверно вот такие
http://www.anaren.com/Content/File/Product/S03B888N3.pdf
Думаю так , потому что узкополосные НО могут пропускать большую мощность только в узкой полосе, а широкополосные НО не могут передать для такого размера и 50 Вт.
А эти 300 Вт на штучку.
Поэтому на НО Anaren и подозрение , режут они хорошо , я уже с такими сталкивался.
А заменить то их особо и нечем - так как Anaren 1E1305-3  с диапазоном 1,2-1,8 только 100 Вт потянут.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #5 : 18 Января 2012, 11:29:06 »
Иван, привет!
Да, с утра копаюсь в даташитах и тоже начал подозревать неладное с этими "шоколадками"...
Не мог только идентифицировать, спасибо большое за помощь!
А ежели не Anaren? Аналоги есть?
73! Олег
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #6 : 18 Января 2012, 11:59:25 »
Иван, а что ежели на вход поставить Anaren широкополосный (3 шт.), на выходы между отдельными транзисторами -
http://innovativepp.com/drawings/ipp7040.pdf
а пары суммировать, например,
http://innovativepp.com/drawings/ipp2078.pdf
или даже кабельками?  ;)
Цена этих мостов, правда, может оказаться немалой...
« Последнее редактирование: 18 Января 2012, 12:02:34 от ua3ats »
73! Олег
« Ответ #7 : 18 Января 2012, 13:48:22 »
Олег, сумировать и делить можно кабельками, а можно и теми НО , что ты предложил, причем с НО лучше - сохраняется структура РА. Только, важно не перепутать -90 и 0 выводы
на НО , чтобы новые НО полностью по фазовому сдвигу на порты совпадали по цоколевке и размеру со старыми.
Прежде чем заняться поиском новых НО, необходимо нагрузить на чипы 50 Ом один снятый НО и прогнать его на панораме. Все сразу станет ясно. Даже небольшой завал -3-4 дб на частоте 1300 МГц на одном НО - даст в итоге завал уже на 20-25 дб в РА , как я видел там 6 ступеней НО суммирования/деления.
