Автор Тема: Переделка РЦТА-70  (Прочитано 12489 раз)
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
Переделка РЦТА-70
« : 26 Января 2006, 06:07:55 »
Есть такой ТВ передатчик РЦТА-70 Р/12, у которого УМ на ГУ-34Б и соответствующий БП. Может кто нибудь пробовал его переделать и использовать на 144, поделитесь опытом.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Отв:Переделка РЦТА-70
« Ответ #1 : 26 Января 2006, 09:04:29 »
Я использовал только железо от него, коробку из посеребрянной латуни для анодной части и резонатор
Всё остальное, на запчасти. Что из этого получилось,
можно посмотреть здесь на сайте:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,228/
Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #2 : 26 Января 2006, 17:41:23 »
переделывали с 9 ТВК на 144
34Б отдаёт 850 Вт, анодный БП от РПТДА слегка доработанный.
Оба резонатора оставлены почти без изменений, только укоротили шпильки толкающие поршни, поставили сдюду посвежее и потолще. В настройке конечно тяжеловато (с двумя резонаторами) слишком много переменных! А так вооще нормальный РА получился.
Николай
Оффлайн UX7V
« Ответ #3 : 27 Января 2006, 13:36:43 »
Тоже используем резонаторы от УМ от передатчиков РЦТА на 144 МГц и РПТДА на 432 МГц, поскольку оба  производились   в Кировограде. В обоих случаях используется лампа ГС 23Б, которая хорошо работает при низком,- 1500В анодном напряжении. Николай US7VA
73! Николай US7VA
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #4 : 27 Января 2006, 14:22:05 »
А можно вместо 34 использовать 74Б и изменится ли схема и конструкция резонаторов. Я в этом деле новичек и интересует все. Есть такой УМ от РЦТА-70 с БП, но нет ламп, а есть с десяток ГУ-74Б и ГС-35Б, но 35-е я использую в УМ на КВ. Изготавливать с нуля не хочется, да и нет времени, а вот переделать готовый блок было бы не плохо.
Павел.
Оффлайн UX7V
« Ответ #5 : 27 Января 2006, 14:44:43 »
Конструкция конечно изменится поскольку у этих ламп другие геометрические размеры  электродов и надо переделывать панельку. Размеры резонатора в цепи анода сильно не изменятся, а с хомутом для подключения анода  придется поработать.
73! Николай US7VA
RW3AZ
« Ответ #6 : 29 Января 2006, 12:59:57 »
Павел, можно ставить и ГУ74 и ГС35, но над анодом ГС35 тогда придётся строить "домик". В любом случае требуются механические работы. Очень хорошо туда вписывается ГС31. С анодным резонатором проблем не будет, настроится с любой лампой со штатным узлом настройки. Проблемы могут возникнуть, если вы оставите второй резонатор. Без АЧХ-ометра эту систему с 4-мя элементами настройки вы не настроите. Да и не нужен вам второй резонатор. Его разработчики поставили для получения необходимой полосы ТВ сигнала и равномерности в этой полосе. Добротность колебательной системы с одним резонатором  - очень высокая, да и с двумя ручками настройки проще обойтись.
Александр.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #7 : 30 Января 2006, 09:45:51 »
Александр, спасибо за ответы на тему. А не могли бы вы сбросить мне на мыло схемы на этот УМ, т.к. по фото не все понятно, да и опыта в конструировании УМ на УКВ у меня нет, если конечно это не проблемно для вас.
Павел.
Онлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #8 : 30 Января 2006, 09:54:48 »
Еще вопрос, в техническом разделе я выложил фото блока от РРС то ли 410, то ли 405, на ГС-35, кто то может переделывал для 144/430 и может сообщить что то полезное.
Павел.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #9 : 30 Января 2006, 11:18:56 »
Павел! Схема, как таковая есть только на стабилизатор катодного тока  и узел РТТ с рисунками печатных плат.
Всё остальное -  механика. Сообщите адрес вашей электронной почты. Мой e-mail в любом Call Book-e.
Железяку с ГС35, фото которой вы загрузили я не крутил.
Александр.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #10 : 30 Января 2006, 21:31:53 »
rx9jp писал(а):
Павел.
У меня 34-е лампы есть.
73! de UA6LGO
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #11 : 10 Июня 2007, 05:40:06 »
А кто пробовал ставить лампу ГУ-43Б ?
И что из этого получилсь.
Оффлайн UX7V
« Ответ #12 : 10 Июня 2007, 10:15:05 »
Пробовали ГС-23Б,- лампа удобна тем что хорошо работает при сравнительно низком анодном напряжении (1500 В)73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
  • QRA: NO52BP
« Ответ #13 : 10 Июня 2007, 16:43:00 »
С ГУ-23Б всё понятно и ясно, её хоть куда можно поставить.
Зато ГУ-43Б проще найти и значительно дешевле.
Одно НО, по паспорту она до 100 МГц, и так заманчиво её воткнуть вместо ГУ-34Б. :evil:
