Автор Тема: переделка усилителя мощности  (Прочитано 4606 раз)
Оффлайн RA3POY
« : 20 Апреля 2013, 16:08:42 »
всем здравствуйте,случайно откопал усилитель от сиби 90х,прошу совета- реально ли его переделать  на 2м не изменяя топологию платы?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: переделка усилителя мощности
« Ответ #1 : 20 Апреля 2013, 16:54:41 »
Наверное можно, из него можно при желании и МКС сделать,вопрос только в том,что к нему придется для этого добавить.А если серьёзно,то я бы заменил 2Т971 на 2Т970 - у него белее высокая предельная частота,но они довольно дорогие. Попробуйте на старом,что получиться. А 2Т930Б пойдет без замены.
Оффлайн UR8EK
« Ответ #2 : 20 Апреля 2013, 22:47:06 »
Смотря какой мощностью качать кт930б  легче кт930а.
Оффлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
« Ответ #3 : 21 Апреля 2013, 00:14:53 »
По моему проще будет собрать в этом корпусе на этих транзисторах новый усилитель по вот этой ссылке http://www.vhfdx.ru/apparatura/-usiliteli-s-polnyim-ispolzovaniem-vozmozhnostey-tranzistora тем болие автор публикации очень часто бывает на форуме и можно обратится к нему если возникнут сложности.
RA5G
« Ответ #4 : 21 Апреля 2013, 08:10:34 »
Здравствуйте, коллеги. В этой ссылке есть внизу отзывы. Их нужно осмыслить. Сам конструктив все прочитают. Транзиторы действительно, как написал один из авторов отзыва, киснут. Падает мощность и это в заводских изделиях. Иногда это начинается уже через пол года. Через год транзисторы приходится менять и по 8 или 16 штук. Транзисторы меняются пачками, а их стоимость в магазине (одного транзистора) подчас равна стоимости модуля. Речь идет о сериях КТ-930 и КТ-971.  КПД и Ку очень плохи. Я бы посоветовал модуль поставить на радиатор. Минимум работы и настраивать ничего не нужно. КПД отличный. Можно немного форсировать режим. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн RA3POY
« Ответ #5 : 21 Апреля 2013, 11:02:07 »
спасибо за советы,эту конструкцию хочу приспособить для вылазок из деревни,на входе будет не более 5вт от FT-60R,хочется обойтись простыми  переделками ,и вопрос-эти транзисторы "киснут" от запредельных форсированных режимов работы или от того что они советские ?
Оффлайн RA3POY
« Ответ #6 : 21 Апреля 2013, 11:08:03 »
и ещё вопрос-если на самом  деле всё не так хорошо с этими транзисторами то посоветуйте  пожалуста надёжный недорогой модуль с выходом до 50вт
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2013, 11:26:08 от RA3POY »
« Ответ #7 : 21 Апреля 2013, 11:33:09 »
Модуль RA60H1317, чутье у него миливатт 100. Паспортной мощи 60 ватт, но народ снимает в два раза больше ) Денег стоит тысячи полторы где-то. Минимум настройки и обвески.
Еще делают на транзисторах. Например на MRF317, http://oz2oe.dk/radio/mrf317/317.html Денег стоит около тысячи рублей на ebay. Может впишется в имеющуюся плату, но в любом случае придется настраивать.
« Ответ #8 : 21 Апреля 2013, 12:35:05 »
Транзисторы "киснут", а мы говорим- "дохнут" в легких режимах. Токи покоя равны нулю. Мощность - процентов сорок от максимальной, не больше. Никакого форсажа. Все непредвиденно и трудно объяснимо. Сейчас очень многие РА делают с применением полевых транзисторов.  Современные модули выполнены так же на полевых транзисторах. Юрий.RZ4HD.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #9 : 21 Апреля 2013, 12:46:50 »
  На этой плате, с этими транзисторами, легко получишь свои 50 Ватт, для ЧМа в классе С.  Два шт. КПВ-м и катушечка,по входу, по выходу, и между каскадами, с базы на землю дроссель шунтированный резистором, схем полно в инете.
Нагружаешь на эквивалент и играешься согласованием. Только желательно видеть спектр, я рядом с эквивалентом ложил щуп подключённый к внешнему входу меток на Х1-50. Настраивая лишь по току потребления и мощности на эквиваленте можно ошибиться, настроившись на гармонику. Ещё в 90-х делал такие усилители и в автомобиль и в стационар, потом раздарил, ut2iy до сих пор использует с малышкой мой автомобильный вариант.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн UT1EA
  • ut1ea
« Ответ #10 : 21 Апреля 2013, 13:21:45 »
Посмотрите тут:
http://w6pql.com/2_meter_80w_all_mode_amplifier.htm
73! До встречи на УКВ
