Автор Тема: Переключение диапазонов в РА на модулях  (Прочитано 3845 раз)
  • Дружу с паяльником 59 лет
Здравствуйте, коллеги. У меня возник вопрос, но перед вопросом выложу приличную информацию по ситуации. Сейчас делаю РА на 432 МГц и 144 МГц с применением восьми модулей на каждом диапазоне. В плане 1100 Ватт выходной мощности. Будут использоваться два блока питания SE-1000-15. Это не те модели, которые допускают работу с параллельным объединением шин питания. То есть, первый путь решения моей проблемы запитки модулей объединением шин питания без переделки блоков питания отпадает. Каждый будет давать ток порядка 75 Ампер. Подключение с применением диодов здесь может не пройти, так как каждый современный диод при этом будет рассеивать мощность в 30-40 Ватт каждый, а их два. Это второй путь. Не нравится. Я планирую запитывать от каждого блока питания по четыре модуля. Но диапазона два. Уже отработана схема коммутации  питания на ток в 75 Ампер одного блока питания на две четвёрки модулей  для разных диапазонов. Если надо, то начерчу в программе и выложу. Здесь интеллектуальные автомобильные ключи не проходят. Очень большое падение напряжения на них и соответственно выделяемая мощность при таких токах. Пробовал на полевиках. Это третий путь. Понравилось. Здесь мощность, выделяемая на корпусе, всего три Ватта при таких токах, но. Нужен ещё один отдельный источник напряжения Вольт на 7-14, полностью отделённый от массы. Внутри РА придётся ставить трансформатор, хотя и РЭВ-14 надо еще запитать. То есть, транс по-любому придётся установить. Снова возвращаюсь к идее подать напряжения питания на все модули, а вот при передаче смещение +5 Вольт подавать только на те модули, которые должны встать на передачу. Это четвёртый путь. Раскачка на как бы выключенные модули другого диапазона, естественно, подаваться не будет. Всё как у ламп. Анод подан, но лампа при приёме заперта. При передаче нужная лампа открывается (к примеру, в РА на двух ГС-31Б для 144 МГц и 432 МГц. Анодное напряжение  подано на обе лампы). Здесь на все модули двух диапазонов будет также подано +18 Вольт, а диапазон будет коммутироваться подачей смещения. Это не самый, наверное, удачный вариант, но конструктивно простой. Стоит ли так делать??? Вот в этом и вопрос. Просто узел с четырьмя полевиками довольно сложной конструкции, а я планирую ещё измерять токи каждого модуля по выбору, плюс предохранители. Приличной сложности выходит узел, точнее по временному объёму его исполнения. Хочу отказаться от полевиков и выбирать диапазон подачей смещения на две группы модулей для каждого из диапазонов. Думаю этот вопрос интересен для многих радиолюбителей. Давайте его обсудим. Юрий. RZ4HD.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Переключение диапазонов в РА на модулях
« Ответ #1 : 05 Января 2009, 10:39:20 »
Может не стоит держать под напряжением все блоки? А коммутация - твердотельными реле http://www.omron.co.ua/index.php?productID=240 (дороговато, правда).
А может обычным контактором? Немецкие ооочень даже компактные!
тел. +79493346029
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #2 : 05 Января 2009, 10:40:48 »
Юрий! Не совсем понятно для каких целей этот источник? Или полевики были N-канальные?
73! Владимир
« Ответ #3 : 05 Января 2009, 11:52:19 »
Да, я тоже  не хочу держать лишние модули под напряжением и не хочу применять контактные дела, да ещё при больших токах. Радиотехника ведь наука о контактах. А полевики пробовал IRF1324.  Сопротивление канала 0.8 миллиома и ток 300-400 Ампер. Припаивал на кусок меди 100 Ваттным паяльником без проблем. Стоит 100 рублей. Надо их 4 штуки. Юрий.
« Ответ #4 : 05 Января 2009, 14:17:52 »
Если полевики N-канальные (MOSFET) типа IRFP048 054 064 , то необходимо превышение около 3 В , правда с маленьким током (обычный трансформаторный блок питания для сотового телефона  внутри коробки).
Я думаю , нет необходимости коммутировать питание для разных диапазонов , хватит вполне
коммутации смещения . Я питание не снимаю с модулей , они даже не мешают приему , заперты надежно.
Для питания 8 модулей на 1 диапазон требуется около 2 кВт блока питания , соответсвенно
каждый блок питания по 1 кВт будет питать свою четверку , при аварии питание будет
сниматься со всех модулей одновременно (просто коммутацией на входах "упр" импульсных блоков или еще проще - по сети 220В ,  модули сделаны серьезно , если выдерживают высокий КСВН , то кратковременную перекачку выдержат ).
Схема с квадратурными мостами будет наилучшей по надежности - даже при выходе из строя
нескольких модулей.
Ток каждого модуля контролировать , я думаю нет смысла, возможно при настройке и форсировании это необходимо , а при работе в поле хватит индикатора тока по ... сети 220 В  :)
И еще... разница между 1000 Вт и 1500 Вт для корреспондента не ощущается , соответственно
затраты выше на том же сечении провода и более дорогих силовых комплектующих.
И не забудьте поставить термисторы по 2-3 Ома в цепи 220 В , чтоб не было аварий электропитания и искр  :)  . Я привык уже их ипользовать в плавном включении накалов ламп ,
мощных трансформаторах . Даже для люстры дома их в выключатель поставил - раньше лампочки (польские Pilla) менял раз в неделю одну из 5 штук , с марта 2008 года не менял ни одной , а цена таблетки 7-8 руб . Они полезны и в системах питания актуаторов.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #5 : 05 Января 2009, 14:41:19 »
Иван.
Какие типы термисторов искать в магазинах?
Нет ли у тебя нагрузок-писал тебе в письме?
Юрий.
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
« Ответ #6 : 05 Января 2009, 14:57:47 »
В промышленных станциях под напряжением обе сборки, при переключении диапазона TX коммутируется напряжение смещения.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
« Ответ #7 : 05 Января 2009, 15:06:03 »
Где по применению термисторов можно почитать подробней ?
Иван может поделишься опытом (с схемами и т.п.), многим будет интересно.
« Ответ #8 : 05 Января 2009, 18:30:23 »
RA9SVD , Юрий , нагрузки ищу , помню что были такие , но я их разобрал , так как удобно
папу СР-50 использовать как деталь МШУ . Поищу целую , отпишу если что найду.
Термисторы NTC , ставяться в разрыв питающего провода (накала, трансформатора).
Их подбор по току и номиналу не сложен , берется из даташита на них сопротивление
в холодном состоянии и номинальный ток (к примеру ток накала ГС-35б).
Их сопротивление в холодном состоянии относительно велико , при прохождении номинального
тока термистор разогревается (примерно на ощупь до 60-80 град) , сопротивление падает  ( если ток меньше - термистор не выйдет на режим и мало изменит свое сопротивление).
Стоят довольно дешево , поэтому советую покупать несколько рядом стоящих позиций - можно в дальнейшем подобрать наилучший.
Мне на ГС-35б больше подошел SCK-054 , а вот для люстры поставил более высокоомный и малоточный - чтобы медленнее нарастало напряжение и с меньшего значения.
Привожу несколько даташитов , покупал в Платане .
