Автор Тема: Перестройка частоты усилителя VoCom  (Прочитано 7309 раз)
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
Re: Перестройка частоты усилителя VoCom
« Ответ #15 : 08 Февраля 2024, 04:48:24 »
На схеме R1,C1 и VD1 на плате
Да, так и есть. Эта цепочка идет с коллектора на базу. Так у всех транзисторов усилителя.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2024, 04:51:26 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #16 : 10 Февраля 2024, 15:04:18 »
Не удалось мне настроить  Vocom так,  как мне хотелось. Всё равно усилитель на двух RA60 получается лучше, хоть и сделан "на коленке". Единственный недостаток, греется при длительной работе в цифре. Радиаторы маленькие. Снял плату с усилителя Vocom, а на её месте разместил два усилителя на RA60. Пришлось старый усилитель разобрать. Пока делаю слесарные работы. Монтажом займусь завтра. Пока не придумал, как крепить реле РЭВ 16. Если усилитель заработает, то переделаю мосты более качественно, с другим кабелем. Или заменю на  печатные мосты. Фильтры питания и плату защиты оставил на месте. Радиатор у Vocom большой, модули не будут греться при 150 Ваттах. А то, что корпус Vocom большой, не беда. Нашёл для него место. Будет висеть на стене, рядом с рабочим местом.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2024, 15:11:57 от RA9CHZ »
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #17 : 30 Апреля 2024, 09:45:06 »
Отказался я от этой конструкции усилителя. Из-за неудачного расположения мостов, никак не смог избавиться от возбуждения усилителя при включении на передачу, даже без сигнала на входе. Разобрал усилитель на радиаторе от Vocom, собрал его в старом корпусе. Всё отлично работает. При входной мощности 2 Вт, выход 150 Вт. Испытал в эфире, за 200 км слышат хорошо. Единственный недостаток, приходится использовать отдельный блок питания (адаптер) на 24 В, для питания реле обхода.
« Ответ #18 : 30 Апреля 2024, 12:28:10 »
Это элементарно решается бустером. И реле много меньше греются.
https://r2gkh.blogspot.com/p/14-12.html
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #19 : 30 Апреля 2024, 13:01:51 »
Виталий, спасибо! Соберу схему, поэкспериментирую.
