Автор Тема: плата РА "Маяк"  (Прочитано 10110 раз)
плата РА "Маяк"
« : 15 Февраля 2007, 20:59:32 »
Не помню точно кто , но кому-то нужна была плата от РА р/с Маяк.
Нашел сегодня такую без транзисторов, конденсаторы , трансформаторы целы.
кому надо , подарю.
при установке КТ971 , получается 150 Вт
при установке КТ931  - 70 Вт
Оффлайн ra9fky
Отв:плата РА "Маяк"
« Ответ #1 : 15 Февраля 2007, 22:25:15 »
ЗДРАСТВУЙТЕ.НУ ЕСЛИ ЗА ПРОСТО ТАК ТО Я БЫ ВЗЯЛ.ТОКО ВОТ КАК БЫ ЕЕ ПОЛУЧИТЬ???????????:unsure:
ICOM IC-820D 144Мгц 6-эл яги,432Мгц 12-эл яги
Оффлайн RA9CAE
Отв:плата РА "Маяк"
« Ответ #2 : 16 Февраля 2007, 06:57:28 »
to RA3WDK :
Иван доброе время суток!!!
Вопрос к Вам .
Нашел плату от Маяка , выдернул все до последнего каскада, впаял вместо 958 - 931 транзистор ....
Дал в раскачку на 50 ом при напряжении в 30 вольт и токе 3.5 ампера дает 60 вольт или 72 ватта .
Но наблюдается какойто странный момент или забыл что-то или из за неопытности .
Включаю на передачу даю несущюю и уровень показания вч-вольтметра достигает 80 вольт на нагрузке , далее плавно уменьшается до 60 ..... Иван сталкивались ли вы с таким моментом , если да - то не подскажите что это за ерунда такая ??? и как можно от этого избавится ???
Заранее благодарен .
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
Отв:плата РА "Маяк"
« Ответ #3 : 16 Февраля 2007, 07:57:47 »
Транзистор от температуры плывет. Если АВ или В режим надо ток покоя стабилизировать диод на корпус транзистора и тд. плыть не будет. Если С то теплоотвод не очень или пасты нет;)
Оффлайн RA9CAE
Отв:плата РА "Маяк"
« Ответ #4 : 16 Февраля 2007, 08:13:19 »
to UA9UHN:
Большее спасибо за подсказку !!!
Попробую:)
Оффлайн UX7V
Отв:плата РА "Маяк"
« Ответ #5 : 16 Февраля 2007, 14:06:41 »
Коллеги, а как ведут себя коммутационные диоды КА507 при таких мощностях? Мой товарищ говорит, что у него при 50 вт они греются и даже выпадают из платы, если долго работать на передачу,- впаял два впараллель, хотя по-моему это неверно, поскольку ток управления стал вдвое меньше и ,соответственно, сопротивление потерь увеличилось.73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Отв:плата РА "Маяк"
« Ответ #6 : 16 Февраля 2007, 20:11:10 »
to RA9FKY
Ваш адрес киньте на RA3WDK<Dog>mail.ru
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Отв:плата РА
« Ответ #7 : 29 Марта 2007, 22:52:53 »
RA3WDK писал(а):
кому надо , подарю.
При использовании этих транзисторов в этой плате
нужно 25процентов монтажа переделывать
гореть и плавиться всё будет .При мощьности 40-50ват и КСВ-1.0 уже проблемма.
Успехов в Радио!
Отв:плата РА
« Ответ #8 : 30 Марта 2007, 17:22:43 »
Да , переделывать нужно , но можно и оставить КТ958
при 12 вольтовом питании.
Но была цель снять побольше , поэтому был установлен
КТ931 при 27 вольтовом питании. Согласование по его выходу не переделывалось.
Только  заменил ФНЧ по выходу. Это для CW и FM.
Для SSB переделок много и они малоэффективны,
но все-равно дешевле модуля на 60 Ватт
Оффлайн RU6AI Евгений
Re: плата РА "Маяк"
« Ответ #9 : 30 Января 2008, 22:20:52 »
А можно поподробнее про переделки ?Что оставить при P вх ~10вт ?Если менять ФНЧ -предложите схему .
Re: плата РА "Маяк"
« Ответ #10 : 31 Января 2008, 20:44:52 »
при 40-50 Вт ничего плавится не будет, да и плавится там нечему.
RA3WG долго работал на таком РА с КТ971  150 вт , я то -же когда делал РА на 144 скопировал топологию "Маяка" , импульсный БП 26 В 15 А  получил 160 Вт , ничего не дымилось.
На Маяковской плате проработал долго , и сейчас эта плата продолжает работать у RW3WP/
ФНЧ был простейший Т типа , две индуктивности 1мм ПСР провод 3 витка на оправке 8мм
конденсатор между ними на корпус (подстроечный ) КПВМ до 30 пФ .
Но SSB хороший , качественный получить проблематично , хотя я работал SSB , и в спорадиках , сигнал был узнаваемый  ;D
Re: плата РА "Маяк"
« Ответ #11 : 31 Января 2008, 22:12:54 »
Про выход понятно,как грамотно подать вход /10вт/?
Re: плата РА "Маяк"
« Ответ #12 : 31 Января 2008, 23:39:05 »
если есть 10 Вт , то убираются 3 транзистора КТ610
вместо предоконечного ставится КТ922В , выходной КТ931
получается всего остается 2 транзистора , так и у меня было.
Только вместо 610 го я поставил КТ939 , далее КТ922В , далее 931.
Re: плата РА "Маяк"
« Ответ #13 : 01 Февраля 2008, 18:03:32 »
Понял,спасибо.
Оффлайн EW6DV ex:RC2WCD
  • KO35KC
Re: Отв:плата РА "Маяк"
« Ответ #14 : 12 Марта 2011, 01:38:27 »
А может схемой поможете этого PA
73! Геннадий
