Автор Тема: платы 480 мгц  (Прочитано 4095 раз)
Онлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
платы 480 мгц
« : 17 Января 2020, 13:05:19 »
Есть плата промышленного изготовления  на 480 мгц  под транзисторы mrf6p3300h транзисторы есть Вопрос-можно ли перестроить на 430 как это сделать и стоит ли заморачиватся С уважением Михаил
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: платы 480 МГц
« Ответ #1 : 17 Января 2020, 18:11:48 »
самое простое - удлинить трубчатые коаксиалы методом наращивания.
Взять прямую пропорцию 480/432=1,111 и на это коэффициент нарастить ВСЕ согласующие трансформаторы, предварительно их разогнув наружу.
Таким же трубчатым коаксиалом.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн R3KAS
Re: платы 480 МГц
« Ответ #2 : 17 Января 2020, 18:52:35 »
А без перестройки не работают?
Попробуйте добавить конденсаторы, там где желтые трансформаторы.
Самый близкий к краю, который желтый, это сумматор/делитель, он внутри должен быть двухпроводным. Вот  его точно надо удлинять, но где такой взять?
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: платы 480 МГц
« Ответ #3 : 17 Января 2020, 19:49:36 »
Господа там же обычный трансформатор 1к4 и балун . Это все будет без перестройки плюс минус 50 мгц работать.
Онлайн rx3dvz
  • михаил
  • QRA: ko86wa
Re: платы 480 МГц
« Ответ #4 : 18 Января 2020, 18:34:34 »
Благодарю за советы-буду пробовать По результатам отпишусь Михаил
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: платы 480 МГц
« Ответ #5 : 22 Января 2020, 12:16:22 »
Еще простой метод проверки . Запаять вместо транзистора СМД резистор . На выход платы подключить анализатор и посмотреть где минимум КСВ
Оффлайн US4ICI
Re: платы 480 МГц
« Ответ #6 : 22 Января 2020, 13:33:31 »
Почему в проектах PA MWO КСВ по выходу как правило большой и частот не на частоте оптимизации РА?  Другой дело КСВ по входу, там сходится.
Павел  US4ICI
Оффлайн r3kr
  • QRA: KO91OR
Re: платы 480 МГц
« Ответ #7 : 22 Января 2020, 19:43:53 »
Павел я еще раз попробую донести до Вас , чтоб полностью суметь пользоваться столь сложной программой MWO нужно обладать большими знаниями . Это как и программа МАНА для моделирования антенн только единицы из миллиона пользователей могут внести в параметры окружающие предметы и тд .
Оффлайн R3KAS
Re: платы 480 МГц
« Ответ #8 : 22 Января 2020, 20:44:25 »
Потому, что  смотреть выходной импеданс усилителя мощности работающего в классе "АВ" дело неблагодарное. Покажет "почем пряники на базаре".
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: платы 480 МГц
« Ответ #9 : 22 Января 2020, 20:56:56 »
Добавлю:
и еще отдать немалые деньги за Лицензию!
*не ворованной же пользоваться?
Владимир,
ua3xcr
Re: платы 480 МГц
« Ответ #10 : 23 Января 2020, 00:11:37 »
А что делать? Плачем и пользуемся.
Re: платы 480 МГц
« Ответ #11 : 23 Января 2020, 08:53:05 »
трофейной ;)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: платы 480 МГц
« Ответ #12 : 23 Января 2020, 13:20:45 »
Не нужно этого делать.
Помню, как в году где-то в 2002-м, купил комп с Сертификатом, фото прилагаю.
Радости было!
Через пару месяцев - синяя звезда, шестигранная, от Билла: "незарегистрированная копия!"
Пишу: "Как так?" Шлю номер с дискеты, а в ответ: "Уже старая версия, покупай новую".
RA3AU, Гера, рассказал мне, что Билл начал мошенничать с Netscape.
Вот они-то, причем давно, регулярно через суды дерут с Билла Виндоусовича миллиарды долларов, а на эти деньги начали создавать открытые продукты.
Для частного лица - все бесплатно, ежедневная поддержка и обновления!
Для организаций да, берут умеренную плату.
Есть практически все!
*а если вдруг чего-то и нет, так в openSUSE есть wine - виндовс-эмулятор,
поднимает все Ваши любимые программы, поддерживает даже .exe.
С тех пор отказался от винды, только скачал линукс, потом винду стер.
Сейчас у меня линукс OpenSUSE Tumbleweed вот ссылка: hhttp://ttps://software.opensuse.org/distributions/tumbleweed
Там целое сообщество, много русских, так что опасений, что "вдруг все закроется" - никаких нет. Скорее небо упадет на землю.
Что касается MWO, то там есть аналог: QUCS.
Прямо в Установках/Поиск набираете qucs и устанавливаете.
Вполне приличная программа, совершенствуется, не на все новые части есть русские описания, но каждый может вносить свою лепту!
Форум на русском - https://forums.opensuse.org/forumdisplay.php/909-Русский-(Russian)
Форум многоязычный - https://forums.opensuse.org/forum.php
« Последнее редактирование: 23 Января 2020, 13:28:57 от EU2AA »
Владимир,
