Автор Тема: Плавный пуск блока питания  (Прочитано 15243 раз)
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« : 05 Ноября 2013, 19:14:31 »
Здравствуйте. Столкнулся с выбором схемы плавного пуска УМ на Ги-7Б. На одном трансформаторе намотана высоковольтная обмотка, обмотка накала и обмотка питания реле и вентиляторов. Сейчас всё запускается одной клавишей "сеть". При пуске возникает такой толчок, что корпус подпрыгивает:)  Выбор пал на вариант с мощным резистором и реле, которое шунтирует спустя несколько секунд этот резистор. Но сейчас не могу сообразить как сделать так, что бы при включении клавиши "сеть", реле которое отвечает за шунтирование этого мощного резистора НЕ включалось 1-2 секунды, а потом уже включалось и шунтировало резистор.
73, Илья
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Плавный пуск блока питания
« Ответ #1 : 05 Ноября 2013, 19:19:00 »
реле постоянного тока, паралельно обмотке конденсатор, питание на инего от одного из выпрямителей через ткоограничительный резистор.
Номиналы подобрать можно эксперементально.
если наргрузка большая то может быть подгорание контактов, тогда это реле должно комутировать другое, можно и на 220В которое и будет замыкать резистор. если по цепи откуда запитать реле постоянного тока большая нагрузка, то кроме токоограничительного резистора в цепь стоит поставить диод, который не даст конденсатору разряжаться при скачках потребления тока в нагрузке.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 19:36:05 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #2 : 05 Ноября 2013, 19:36:25 »
  Принудительная задержка для включения не нужна, запитайте это реле от обмотки питания реле. В момент включения трансформатор просядет при зарядке высоковольтных конденсаторов  на резисторе включенном в сетевую обмотку, просядет и обмотка включения реле.     Реле не включится пока не зарядятся конденсаторы. Всё просто.                            73. Олег
73! Олег.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #3 : 05 Ноября 2013, 19:38:04 »
Ну а можно по конкретнее с номиналами ёмкости и резистора, дабы уменьшить число экспериментов. Я предполагаю подобрать номинал гасящего резистора, что бы во время пуска напряжение на первичке транса было 110В, то есть на вторичке
после выпрямляния и фильтрации будет около 7В(это половина от того что будет при полноценном включении трансформатора). Реле 12В, с током обмотки приблизительно 100мА.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #4 : 05 Ноября 2013, 19:41:50 »
Для такого варианта у меня данных нет, могу смоделировать в мультисим, нужно напряжение срабатывания реле( или ток) и сопротивление обмотки.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 19:44:31 от Mildi »
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #5 : 05 Ноября 2013, 19:51:59 »
Для такого варианта у меня данных нет, могу смоделировать в мультисим, нужно напряжение срабатывания реле, или ток и сопротивление обмотки.
Василий, я только завтра смогу дать эти данные.
Олег, мне кажется что Ваша схема сработает как-то моментально. Ёмкость высоковольтных конденсаторов не так уж велика что бы сделать достаточную задержку и вместе с тем просадку выходного напряжения что бы НЕ сработало реле, которое отвечает за пуск первичной обмотки транса.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #6 : 05 Ноября 2013, 20:01:10 »
 Илья не заморачивайтесь,  я Вам ответил реально, пробуйте , потом скажите спасибо. Всё гениально просто. Проверить можете сейчас, нетрудно.
73! Олег.
Оффлайн RA6FDE Илья
  • QRA: LN14OG
« Ответ #7 : 05 Ноября 2013, 20:08:36 »
Для UA4FQH.
Олег, для эксперимента завтра на работе попробую. Просто в уме сейчас прикинул как это всё будет выглядеть. Показалось что всё будет срабатывать очень быстро. Но надо всё проверить на практике. Спасибо.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #8 : 05 Ноября 2013, 20:09:27 »
Илья, Олег тоже неплохое решение предлагает, можете попробовать. Срабатывать будет быстро, но всяко лучше чем сразу подавать напряжение. Но если что, данные дадите смоделирую мне не трудно, тем более я уже модель набросал, осталось только данные реле вбить, и подобрать номиналы.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #9 : 05 Ноября 2013, 20:12:48 »
Срабатывать будет очень медленно, времязадающий резистор включен в сетевую обмотку.
73! Олег.
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #10 : 05 Ноября 2013, 20:17:26 »
посмотрите мою схему. Как реализован плавный самопуск.
ЗЫ. Внимание. в схеме опечатка в умножителе. Сверху по счету 2 и 5 диод нужно перевернуть.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #11 : 05 Ноября 2013, 20:27:17 »
Тот же самый принцип, пока напряжение  просело на конденсаторах - реле не включиться,резистор времязадающий, включается очень медленно номинал  резистора большой.
73! Олег.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #12 : 05 Ноября 2013, 20:30:37 »
Только реле надо выбирать с напряжением срабатывания в случае как у Ильи в два раза ниже рабочего.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #13 : 05 Ноября 2013, 20:32:50 »
Почему?
73! Олег.
« Ответ #14 : 05 Ноября 2013, 20:33:36 »
Для подбора резистора нужно делать компромис с мощностью и временем.
Если номинал большой, то и мощность нужна большая так, как он будет рассеивать мощность большЕЕ время.
Можно выбрать меньший резистор, но обязательно проволочный.
