Автор Тема: Плавный пуск блока питания  (Прочитано 15206 раз)
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
Re: Плавный пуск блока питания
« Ответ #15 : 05 Ноября 2013, 20:34:44 »
У него резистор подобран чтоб на нем падал половина напряжения питания транса. Ну а рабочее сетевое. Получается надо реле на 220В которое начинает срабатывать в районе 110В.
Хотя да, я ошибся немного, он еще не подобрал резистор,  а предложил его таким подобрать, так что может применить любое подобрав сопротивлением резистора время срабатывания.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 20:39:24 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #16 : 05 Ноября 2013, 20:39:02 »
Илья. Накал и вентиляторы нужно включать отдельно. После выключения Анода нужно лампу минимум пару минут еще дуть.
Да и накал нужно включать за 5 минут до Анода иначе прострелит в ближайшем времени.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #17 : 05 Ноября 2013, 20:44:05 »
У меня подобран резистор для 2,5 кВт трансформатора - это  четыре проволочных резистора  16ом 10ВТ включенных последовательно,  время включения реле около 0,5 сек-1сек,  этого достаточно.
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2013, 20:47:07 от UA4FQH »
73! Олег.
« Ответ #18 : 05 Ноября 2013, 20:44:22 »
Резистор ом на 50+-, лучше проволочный, плюс реле на 220вольт и вся проблема.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #19 : 05 Ноября 2013, 20:52:18 »
Мой пример, что бы не греть резистор в цепи реле, реле запитанно от части сетевой обмотки. реле (контактор) 24V.
73! Олег.
« Ответ #20 : 05 Ноября 2013, 21:18:27 »
Кроме плавного заряда конденсаторов желательно ещё обеспечить плавный накал ламп (беречь катод от растрескивания), в особенности ламп с большим током накала - как ГУ34, ГУ35, ГС23 и т.д.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #21 : 05 Ноября 2013, 21:37:22 »
Да желательно, помню в промышленном передатчике трансформатор накала ГУ35 был выполнен на железе габаритной мощ 1,5 кВт,  а обмотка сетевая по кол витков на вольт на мощность накала лампы, при вкл вторичка транса проседала, по мере прогрева нити напряжение накала приходило в норму, просто и надежно, но как говорится габариты.
73! Олег.
Онлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #22 : 05 Ноября 2013, 23:24:52 »
У меня тоже пуск анодного транса как в посту №10, только вместо реле применяю магнитный пускатель нулевой или первой величины с катушкой на 220В, резистор при этом 100 Ом проволочный, карушка пускателя подключена паралельно первичной обмотке транса,транс 1.6квт, не один блок питания по этой схеме работает. Просто и сердито. А анодное , если используется один транс на всё, подаю обычной хлопушкой, легко коммутирует напряжение 3кВ, можно поставить реле времени для управления этого реле. Накальный транс лучше делать отдельно, тогда легко реализуется плавный пуск накала по той же первичной обмотке транса через резистор.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #23 : 06 Ноября 2013, 00:03:32 »
Мне в свое время очень нравились варианты задержки включения анода с биметаллическими термореле. Типа вот этого...
http://www.ebay.com/itm/Edison-Model-501-Time-Delay-Relay-6NO60-/271313324462?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f2b88c9ae#ht_63wt_1172
Просто и надежно. Правда "лампочки" эти становятся редкостью.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #24 : 06 Ноября 2013, 07:04:20 »
http://www.vhfdx.ru/apparatura/twt_ra3eme
Здесь есть схема плавного пуска на семисторном реле, схема задержки и контроля выходного напряжения
EX RA3WME
« Ответ #25 : 06 Ноября 2013, 11:29:25 »
ставим последовательно с предохранителем термо сопротивление NTC из компутерного бп и наслаждаемся плавным пуском
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 12:05:17 от ua4fkd Сергей »
Оффлайн US5MUW
  • Алексей. Луганск. Донбасс
  • QRA: KN98QN
« Ответ #26 : 05 Февраля 2014, 13:41:33 »
Вот что пишут, нашел в нете
UA6EM
"ЗАЩИТНЫЙ ТЕРМОРЕЗИСТОР" - не проще, на типичной ситуации несколько повторных отключений терморезистор не помогает так как температура оного довольно высокая и сопротивление мало. Типичный пример современные преобразовательные блоки питания не переносящие повторные включения. (КОМПЬЮТЕРНЫЕ). Так называемый "дребезг контактов" для них просто смертелен.
что думаете ?
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #27 : 05 Февраля 2014, 13:42:15 »
а как рассчитываете термистор ? какое сопротивление и ток ???
« Ответ #28 : 05 Февраля 2014, 14:23:30 »
я не рассчитываю , я ставлю, по примерной подводимой мощности ,из подходящего компютерного блока питания .
пример: на  РА  с одной  Ги-7 Б от компютерного  блока питания  на 400вт.
Оффлайн US5MUW
  • QRA: KN98QN
« Ответ #29 : 05 Февраля 2014, 15:15:54 »
и наблюдаете мягкий пуск ?
термистор не раскаляется?
 хочу вместо реле себе на анодный тор 1кватт поставить
термистор NTC 5R 8A D=25mm (5D-25)
что то неохото реле греметь.... что скажете ?
