Автор Тема: плывет ток анода  (Прочитано 4827 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
плывет ток анода
« : 15 Март 2005, 10:56:41 »
На моих усилителях 144МГц на ГС-35Б плывет ток при превышении 800мА или 1А у кого как.http://www.vhfdx.ru/components/com_simpleboard/emoticons/angry.gif  Ток начинает увеличиваться достаточно быстро , мощность при этом падает. Может кто знает что это такое? В катоде применяется транзисторная стабилизация(может от этого).
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
В ответ на:плывет ток анода
« Ответ #1 : 15 Март 2005, 11:44:06 »
Скорее всего из-за стабилизатора смещения. Попробуйте поставить последовательную цепочку стабилитронов или LM-317. Мало вероятно, но может быть сама лампа.
73! UT7UV
Оффлайн uy5on
  • CHRT
« Ответ #2 : 15 Март 2005, 12:03:55 »
Скорее всего  ето   начинает  прогибаться  сетка   .
чем  выше  частота  тем  ето  явление  заметней   .
при  етом  меняется   РОЕ   и   так  далее  .
на  1296   вообще  тяжело  с  етим   явлением  !!
CHRT
Оффлайн ur5lx
« Ответ #3 : 15 Март 2005, 14:01:01 »
Soglasen s UY5ON.Eto razogrew G1.
Kakoj tok G1? Kakoj KPD?
Kakoj Ua?
Podnjatx Ua -upadjet Ig1.
73!Sergej.UR5LX
Оффлайн UT7UV
    • UT7UV home page
« Ответ #4 : 16 Март 2005, 10:19:28 »
За свою практику попалось две ГС-35б (новых) у которых была прогнута сетка, так при подаче анодного напряжения (3200 В) анодный ток нарастал практически мгновенно до 2-х Ампер и дальше горели предохранители, никаких "плавных" или "медленных" процессов при этом не наблюдал.
73! UT7UV
