Автор Тема: Подскажите ГУ-78 на 2м  (Прочитано 3405 раз)
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« : 22 Сентября 2009, 22:15:35 »
Подскажите где можно посмотреть УМ на ГУ-78 на 2м , YU1AW уже смотрел. Так же интересуют мнения по применению этой лампы и отзывы тех кто на ней работает. Буду рад получить любую информацию.  С уважением. Андрей.
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
Re: Подскажите ГУ-78 на 2м
« Ответ #1 : 22 Сентября 2009, 22:22:40 »
http://www.nd2x.net/gu84-amp.html
Вместо ГУ-84Б можно смело ставить ГУ-78Б и наоборот.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2 : 22 Сентября 2009, 22:35:12 »
Спасибо, интересно. Может ещё есть у кого варианты? С уважением.
cq
« Ответ #3 : 17 Октября 2009, 02:27:46 »
Вначале 90-х повторил конструкцию UA9FAD (пуш-пул 2хГУ34Б) применив вместо 34-х 84-е лампы. Сейчас доделал каскад с полуволновой линией подобный этому    http://www.ok1baf.wz.cz/m/men.htm   но вместо 78-й 84-я. Все работает нормально, без самовозбуда и прострелов. Эти лампы одни из лучших для ЕМЕ-усилителя.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #4 : 09 Ноября 2009, 21:59:00 »
Нигде немогу найти значение тока экранной сетки для ГУ-78, в паспорте нет-есть только мощность-30 Вт. при пересчёте получается 100 ма. Может кто подскажет боле точные данные или где посмотреть? Заранее благодарен. С уважением.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #5 : 09 Ноября 2009, 22:05:23 »
подскажите пожалуйста. по вопросу выше.
rn3qkg
« Ответ #6 : 10 Ноября 2009, 11:39:26 »
Посмотрите на конструкции Аркадия UT5ER, там если мне не изменяет память на гу35Б (именно гу) и гу78(84) Еще где встречалась конструкция RN6MT кажется..По моему на цкухам. Сам немного подобным вопросом озабочен.
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #7 : 10 Ноября 2009, 22:21:43 »
Нашёл в первой ссылке, при напряжении 2-й сетки 350В ток равен 85 ма- СПАСИБО.
