Автор Тема: подскажите по охлаждению  (Прочитано 2631 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
« : 08 Мая 2009, 18:56:27 »
Делаю усилитель на ЛБВ, в паспорте сказано, что для охлаждения расход воздуха составляет 70кг/час , имеется вентилятор , с производительностью 0,713куб.метров в минуту, тоесть 42,78 кубометров в час, вопрос, сколько это киллограм в час?? вентилятор создаёт давление 16,26Н2О (из паспорта) , что такое Н2О непонятно.
Вентилятор тип DB12032V12HS
EX RA3WME
Re: подскажите по охлаждению
« Ответ #1 : 08 Мая 2009, 19:21:38 »
Саша , что то странное , Н2О - это вода .
70 кг - надо перевести через плотность воздуха в объем , если это точно воздух .
Воздух - вещь тяжелая , целых 1,22 кг в кубе ,  значит 57,5 кубов в час , примерно куб в минуту .
Однако , Н2О смущает :-)  , а С2Н5ОН нет надписи ? Тогда дешевле эту ЛБВ выкинуть  ;)
« Ответ #2 : 08 Мая 2009, 19:26:12 »
не, для лампы это точно воздух. Надпись Н2О указана в параметрах этого вентилятора из даташита.
EX RA3WME
« Ответ #3 : 08 Мая 2009, 19:37:51 »
Саша, единицы давления - скорее всего высота водяного столба.
« Ответ #4 : 08 Мая 2009, 20:17:00 »
Да, скорее всего, если принять за вес 1,22кг, то производительности маловато, всего 57,5куб.м в час, но ведь вес 1,22кг ,это при атмосферном давлении, а вот как расчитать объём при этих 16,26мм?
EX RA3WME
us2iep
« Ответ #5 : 09 Мая 2009, 01:30:52 »
 Александр, если 16,26, -это мм. вод. столба, то это всего 1.196 мм.рт. ст., т.е. вес воздуха при таком избыточном давлении изменится очень незначительно.
