Автор Тема: Подскажите, посоветуйте  (Прочитано 1849 раз)
Оффлайн RA1TL Виктор
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« : 07 Август 2017, 16:44:03 »
По случаю достался вот такой (см.фото) УМ на 144. Товарищ сделал, но настраивать почему-то не стал. Решил я попробовать пока ждал ГС-35Б в свой РА. Кое что изменил в конструкции. Лампы ГИ-7б в параллель. Анодное 2КВ. По входу КСВ хороший, а вот резонанс необходимый не получить. Настраивал "раскрытым" трансивером. Других приборов нет. Получаю два резонанса: на 143 и на 145,5 МГц. Верно ли сделана конструкция? Правильно ли я подключил анодный дроссель к середине катушки и не мало ли в ней витков?  Знаю, что на 2-х ГИ-7б лучше делать с резонатором или по двухтактной схеме, но с этой конструкции можно что-либо взять, можно настроить на 144300? А если переделывать, то как без больших затрат? С пластиной (резонатором) было бы лучше. Спасибо.
Делать будешь - сделаешь!
IC-9100.
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
Re: Подскажите, посоветуйте
« Ответ #1 : 08 Август 2017, 02:44:23 »
Катушка маленькая.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #2 : 08 Август 2017, 07:16:58 »
Пластина связи с АНТ маловата. Она должна быть не меньше пластины настройки . Скорей всего ПА не нагружен.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #3 : 08 Август 2017, 08:19:45 »
Спасибо. Принято. А по дросселю что скажете? Можно его так сажать на катушку в данном варианте, т.е. по середине а не на аноды ламп?
IC-9100.
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #4 : 08 Август 2017, 08:24:53 »
Вопрос знатокам- влияют ли на добротность контура сталные ,судя по цвету, винты крепления вентилятора длиной примерно 9 мм?
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #5 : 08 Август 2017, 08:39:30 »
Верно, винты стальные и длинные М4 на всех 4-х вентиляторах. Всего 16 шт. Но 8 внизу и 8 наверху  в выходном отсеке.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #6 : 08 Август 2017, 08:45:24 »
А если пластину медную или латунную установить вместо катушки, как рассчитать ее размеры? Или подбором и подгонкой это делать?
IC-9100.
Оффлайн UA3X
  • Вениамин
  • QRA: KO85GC
« Ответ #7 : 08 Август 2017, 08:53:54 »
Я  советую поменять винты крепления вентилятора на латунные или оставить эти , но гайки наружу
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #8 : 08 Август 2017, 08:58:38 »
to UA3X    Хорошо. Это я сделаю. Спасибо.
IC-9100.
  • Виктор
  • QRA: KO67PX
« Ответ #9 : 08 Август 2017, 09:02:19 »
Вернее латунных нет. Разверну винты гайками наружу.
IC-9100.
