Автор Тема: Подскажите схемку усилителя на КТ971А  (Прочитано 12890 раз)
ua4api
Re: Подскажите схемку усилителя на КТ971А
« Ответ #15 : 12 Июня 2010, 12:20:47 »
Схему давно выложил RA3LE Валерий Иванович,будьте внимательны http://www.vhfdx.ru/apparatura/-usiliteli-s-polnyim-ispolzovaniem-vozmozhnostey-tranzistora
Оффлайн engineer
  • Полевой день на УКВ
  • QRA: KO85RT
« Ответ #16 : 12 Июня 2010, 20:17:54 »
Спасибо RA3LE, схемка вполне подходящая и простая, хочу только спросить: на сколько уменьшится мощность, если убрать смещение с базы транзистора, сделав ток покоя равным нулю? Интересует пока только режим работы ЧМ
Доброжелательное отношение - наиболее ценный подарок человека человеку, он обогащает обоих.
Жизнь учит лишь тех кто ее изучает.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #17 : 12 Июня 2010, 22:36:44 »
Здравствуйте. КТ971А при  нулевом смещении потеряют не только выходную мощность, но и усиление. Придётся значительно увеличивать входную мощность, а это повышает риск сжечь транзистор по входу. Но главное не это. Почитайте статью. При отсутствии тока покоя изменится динамическая характеристика транзистора и с этими цепями согласования просто его выходная мощность может зависнуть на уровне 70-80 ватт, а при дальнейшем увеличении входной мощности сгорит его вход.  Попробуйте в момент "зависания" выходной мощности немного подстроить и вход и выход. Спокойно подключайте параллельно его емкостям или чуть меньшим, подстроечники КТ4-21 и т.п. Они не сгорят. В этой схеме через параллельные емкости текут не очень большие токи. Разумеется все настройки должны быть очень плавными.
Валерий.
73. Валерий.
Оффлайн ua2fp
« Ответ #18 : 12 Июня 2010, 23:02:49 »
В начале 90-х делал PA для ручной станции IC2-E на 145 МГц. Сжег пяток подстроечников КПК-МП в базе КТ971 и пару транзисторов КТ922Б в драйвере. Получил 150 Вт на выходе. Воздушные подстроечники на выходе не горели. КТ971 ни один не сгорел. Резистор в коллекторной цепи (для измерения тока) сделал из нихрома. При перекачке, резистор (в виде пружинки) выскакивал из пайки.  Вход - выход коммутировал РПВ 2/7. Помех телевидению не было. Но в соседних каналах прием на ручные станции с полноразмерными антеннами блокировался.
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #19 : 13 Июня 2010, 08:15:34 »
 To royalradio.
*Сжег пяток подстроечников КПК-МП в базе КТ971*.
Сказанное UA2FP не относится к рассматриваемому усилителю, а познакомиться с его описанием видимо не было желания. В данной схеме подстроечник, если он нужен, подключается к уже установленным конденсаторам (или другим чуть меньшим). Ток через него составляет 2-10% от общего тока, а ВЧ напряжение в любой точке усилителя не превышает напряжения на нагрузке. При 100вт - это примерно 71в (на коллекторе ~ 22в).
"Ярким пламенем всё горит" в усилителях с простыми LC цепями при их немалой добротности.
Валерий.
73. Валерий.
« Ответ #20 : 26 Июня 2010, 08:15:16 »
всем по привету  объясните новичку почему у  RW0LDE      в  базе   c=180пф
        у Титова    в  базе   c=220пф
        уRA3LE      в  базе   c=27пф
чёто я невъеду     и ещё   РЭС34  на  144  с  кт971а можно ставить?
Оффлайн engineer
  • QRA: KO85RT
« Ответ #21 : 13 Июля 2010, 09:15:18 »
UA4FKD, я ставлю РЭС47 или импортные toshiba, sanyo - их навалом и работают отлично.
« Ответ #22 : 13 Июля 2010, 10:47:16 »
а поповоду конденсатора в базе кто нибуть прояснит ситуацию?
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #23 : 17 Июля 2010, 04:43:03 »
Емкость конденсатора зависит от конкретного транзистора. Подбирать однако надо...
« Ответ #24 : 22 Июля 2010, 13:31:24 »
спасибо.  какие широкие пределы,  без кувалды не обойтись однако
Оффлайн UX7V
« Ответ #25 : 22 Июля 2010, 14:15:08 »
 Этот вопрос возникает периодически, по мере появления новых радиолюбителей, интересующихся вопросом применения транзисторов КТ930, КТ931, КТ970, КТ971 или других, им подобных, но более современных типов, имеющих встроенные элененты СТЦ.
 Позволю  напомнить, что  перечисленные приборы имеют в цепи базы структуру в виде LCL, которая дополняется внешним конденсатором и превращается в полноценный ФНЧ.
 Величина этого ( внешнего) конденсатора для работы транзисторов в нужной полосе частот около 100 пф. При использовании транзистора в более узкой полосе частот (наш случай) базовый вывод может быть удлинен, а конденсатор может быть и другого номинала.
 Очень важно, чтобы это были "настоящие" конденсаторы с малой индуктивностью собственных выводов,- иначе СТЦ не работает.
 КПК-МП для этих целей не подходит, поскольку у них из-за большой индуктивности выводов, возникает последовательный резонанс, в результате которого на емкостной составляющей триммера развивается напряжение в Q раз больше приложенного, что, в конечном итоге, приводит к его выгоранию.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2010, 12:32:33 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #26 : 22 Июля 2010, 15:27:18 »
 Этот вопрос возникает периодически, по мере появления новых радиолюбителей, интересующихся вопросом применения транзисторов КТ930, КТ931,КТ970, КТ971 или других, им подобных, имеющих встроенные элененты СТЦ. Позволю  напомнить, что  перечисленные приборы имеют в цепи базы структуру ФНЧ в виде LCL, которая дополняется внешним конденсатором и превращается в полноценный ФНЧ. Величина этого конденсатора для работы транзисторов в нужной полосе частот около 100 пф. При использовании транзистора в более узкой полосе частот (наш случай) конденсатор может быть меншего номинала.
спасибо всё понял
Оффлайн UX7V
« Ответ #27 : 22 Июля 2010, 16:47:06 »
 Я добавил к своему предыдущему сообщению некоторые комментарии.
И еще. Эти приборы давно и широко применяются в самолетных радиостанциях, где требуется высокая надежность.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2010, 17:34:31 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #28 : 18 Августа 2010, 11:59:06 »
и ещё спасибо
